标题: SONY TX26C机器,电池不开机 [打印本页]
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-8-20 13:25
SONY TX26C机器,电池不开机,用电池不能开机,用电源开机正常,但是用电源开机后,再把电源拔掉,电池就可以正常使用了,充电都没有问题,关机后马上用电池开机没问题,一切正常,放置30分钟后再用电池开机,就开不起来。高手指点一下那里问题,非常感谢!!!!
作者: 长益维修    时间: 2008-8-20 17:50
这个主板太小了。不好修。我的是清一下BIOS,可以加电,但屏幕要亮起来的时候就掉电了。郁闷,再开就开不了机了,非要再清下BIOS才行?高手指点下!
作者: 志虑高远    时间: 2008-8-21 19:02
SONY的保护隔离最让人头疼,不行的话直接从电池飞一跟线试试
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-8-22 04:13
3楼的可以一试不过要加个二极管
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-23 23:56
直接飞到公共点肯定不行啊,插上适配器后,两路电打架咋行,4楼的说加个二极管隔离不知行不行,从来没有这样试过,有过这方面实际经验的给给意见
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-8-24 13:13
飞线再用二极管的单向导通特性隔离可以地
