标题: 这都快过年了,碰到个坑爹的邵阳E390M [打印本页]
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 09:59
接到个E390M,拿过来时点不亮。裸板试开的,,点了好多次都能点亮。待机0.027A   全装上,上上硬盘就开机待机0.027掉到0.007A。请位大侠给点思路
作者: 1季花落、    时间: 2013-1-31 10:11
排除呗 。。。。。。。。。。。。。。。   自己探索
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-31 10:13
这个问题不好修,上次一个一样的问题,没有搞定。楼主修好了,分享一下奥。
作者: huangli8861    时间: 2013-1-31 10:16
是不是没有装好
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-1-31 10:21
排除法,不装起来接硬盘测试,个人倾向于主板与外壳金属片短路
作者: 》·风语·《    时间: 2013-1-31 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-1-31 10:34
有可能是待机电路短路拉低了。
作者: admin123321    时间: 2013-1-31 10:42
先量个电感,然后量待机,然后排除EC,SB,bios!
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 10:54
huangli8861 发表于 2013-1-31 10:16
是不是没有装好
绝缘做好了  装好的
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 10:55
不装硬盘都能点亮,绝缘做好了   它是时能点亮时点不亮
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 10:56
》·风语·《 发表于 2013-1-31 10:29
”待机0.027A  “ ,这电流也太精确了吧,0。007可以略忽了,两现象两种思路,一是负载过重,把电源拉死了, ...
是待机0.027A触发后瞬间掉到0.007A
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 10:57
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-1-31 10:34
有可能是待机电路短路拉低了。
没有短路    开起来的    偶尔触发后瞬间待机电流0.027A拉低到0.007A
作者: z604159435    时间: 2013-1-31 15:36
现在已经好了  我把光驱里面供电保险拿掉了   现在不会保护了   我怀疑应该是带不起负载
