下载附件 保存到相册
2013-1-31 08:05 上传
愤怒小鸟 发表于 2013-1-31 09:14 登录/注册后看高清大图 你直接量VDC电压啊,先确认是不是VDC电压出了问题.
我星依旧 发表于 2013-1-31 09:18 登录/注册后看高清大图 VDC 都没正常产生
yuqifeng 发表于 2013-1-31 08:29 登录/注册后看高清大图 这个楼主把电阻拿掉什么是多少电压吗
破小孩 发表于 2013-1-31 08:35 登录/注册后看高清大图 断开R55,测量下芯片VIN的对地阻值不就知道了,过低的不就挂掉了么
sunyuguq 发表于 2013-1-31 09:47 登录/注册后看高清大图 你测电阻两边的电压,是不是VDC到电阻这断线了,直接飞根线过来
zkx422536182 发表于 2013-1-31 09:50 登录/注册后看高清大图 直接烙铁把电阻点上直搭,连VDC一起拉到4.几V,但是可调电源又无明显短路现象,0.01A左右。都快哭了。
sunyuguq 发表于 2013-1-31 09:55 登录/注册后看高清大图 就是说上面电压是正常的,后面有短路了吧,把芯片的VIN脚挑起来看还低不
yangwenbing1234 发表于 2013-1-31 09:58 登录/注册后看高清大图 这种问题很简单啊!楼主用点心去追VIN可以修出来的
zkx422536182 发表于 2013-1-31 09:31 登录/注册后看高清大图 vdc18左右哈,正常的
曾泽同 发表于 2013-1-31 11:17 登录/注册后看高清大图 这个一个非常简单的问题 ···
a4443847 发表于 2013-1-31 15:11 登录/注册后看高清大图 我上次是6251换了几个 不然24脚老是没18V都拉低了 最后换了一个号的
zkx422536182 发表于 2013-1-31 21:29 登录/注册后看高清大图 你在只想知道你在哪里买的。
