标题: IBM T400独显自动掉电后要拨开适配器和电池重新插上能开机正常开机 [打印本页]
作者: 杯水人生    时间: 2013-1-31 00:29
      手头上有一台IBM T400独显机器(CPU:T900 )用几小时后自动掉电(不定时),掉电后待机为电流为0.00,要拨开适配器和电池,重新插上才能开机正常开机。用鲁测试CPU和显卡温度为:45-50左右,风扇转速5000转左右,系统重装过故障依旧,有那位修过这样的故障,给点维修思路,谢谢!!
补充内容 (2013-4-28 10:32):
故障已修复,是散热片导热不行造成的
