下载附件 保存到相册
2013-1-30 19:44 上传
yuqifeng 发表于 2013-1-30 20:10 登录/注册后看高清大图 屏线就是向上轻轻的拿下来的,楼主试试。
月饼夜夜 发表于 2013-1-30 21:54 登录/注册后看高清大图 昨天修个机器也是摔了一下,我把桥加焊一下就OK 了,你也可以试试
huaiantyq 发表于 2013-1-30 20:40 登录/注册后看高清大图 直接使劲往上拔,不要紧的,不会坏,就是扣上去的,检查一下散热器,N5010的散热器很容易变形,尤其是显卡那 ...
本本服务中心 发表于 2013-1-31 09:59 登录/注册后看高清大图 当机器断电时,用手摸散热片风口处跟CPU,显卡处.如果CPU,显卡处的温度比散热口处温度高很多,说明散热片不导热 ...
