标题: 联想U350灰屏 [打印本页]
作者: 淮南笔记本维修    时间: 2013-1-30 19:12
标题: 联想U350灰屏
联想U350灰屏,主板屏线接口主供电正常,开启电压3.3V正常,17,18角应该是时钟也是3.3V
屏换过了,不行,外接正常,有哪位师傅修到过这个问题??
作者: 淮南笔记本维修    时间: 2013-1-30 19:15
屏接口电路图,哪位师傅指点下,还需要哪几个角的电压
作者: qun526643604    时间: 2013-1-30 20:14
123脚 19v  8脚 应该是3v 10脚3v 14 15脚 3v吧。都是这样吗?
作者: 醉了&累了    时间: 2013-1-30 20:17
调节脚的电压是好多哦
作者: wejili1122    时间: 2013-1-30 20:57
加焊试试  不行换个屏线
作者: 本本通    时间: 2013-1-30 23:53
显卡故障多些
作者: 于文杰    时间: 2013-1-31 08:06
主板啥型号???是不是小板?
作者: 于文杰    时间: 2013-1-31 08:07
主板啥型号???是不是小板?
作者: 淮南笔记本维修    时间: 2013-1-31 12:43
是小板,集成CPU,集成显卡的,应该是北桥挂了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-31 13:10
灰屏就是有背光,无显示,要么屏线,要么北桥吧,和屏接口电压没啥关系吧
作者: yizhan0303    时间: 2013-2-6 10:53
问题解决了吗 是北桥吗
作者: 风骑士    时间: 2013-2-6 12:08
亮度调节脚电压多少
作者: 布莱士    时间: 2013-2-6 12:25
LZ问题解决了么?
作者: 淮南笔记本维修    时间: 2013-2-23 16:48
让客户换板,没同意
作者: 蔡金波    时间: 2013-2-25 16:41
最后还是不知道怎么回事!{:soso_e110:}
作者: 简约不简单    时间: 2013-2-25 16:46
显卡虚焊吧
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-25 16:48
刷BIOS 或者看看LVDS电路供电是不是正常
作者: jslas    时间: 2013-2-27 11:32
没换屏试下?说不定是屏的事情哦
作者: ycjxdn    时间: 2013-2-27 11:41
PWM 的电压有吗?
