技嘉 GA-7VESH-RH+至强X5260,无显示
羊的郁闷
2013-1-30 16:19
小白一个,硬件几乎不怎么懂。网上淘了一块技嘉 GA-7VESH-RH的板子和至强X5260的cpu,接上电源,显示器,2g内存,没接硬盘。打开电源短的“滴”声后就没有然后了……显示器也还黑着。
主板应该支持这个系列的cpu,还请明白人指点一二
Степь
2013-1-30 16:30
短声的话应该是显卡
cqf
2013-1-30 16:46
插上诊断卡看跑什么代码
羊的郁闷
2013-1-30 16:53
我觉得那短的“滴“声是不是正常开机的声音?一般正常开机不都有那一声么?还有,平时不怎么弄这些东西,没诊断卡……
zhangxunhai
2013-1-30 17:20
插个卡看一下吧,,,
天胜科技
2013-1-30 17:38
换内存或者插诊断卡看看
Σ..ㄥī
2013-1-31 15:40
机器应该起来了 看看你显卡插的集显还是独显
