标题: 华硕K42JC 掉电重启... [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-1-30 15:08
标题: 华硕K42JC 掉电重启...
HM55+NV独显+I3。。。三代内存
插电直接开机.....跑到0.8后,掉电,掉到0.05~0。10左右。。。反复
不上CPU不会掉,停0.37A
原故障是跑1.1A掉电。VTTCPU有个管子烧爆P0903BK,换后就成这样
换过CPU供电IC   RT8856,,RT8152C
补充内容 (2013-3-16 20:34):
此机已修复,P0903BK管子击穿,烧坏CPU,直接拆掉管子,换了CPU后OK
作者: bye2003    时间: 2013-1-30 15:33
掉电之前所有电压都出来了吗 最好用示波器看一下是否有电压不稳 虽然值是正常的
作者: 头好大    时间: 2013-1-30 17:21
所有电压都出来了
作者: 头好大    时间: 2013-1-30 17:22
这个板,没有元件标识。很头大
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-1-30 17:54
CPU是否有换试过呢   另外 VCORE上下管是否也有一起换了~
作者: 头好大    时间: 2013-1-31 12:30
没CPU代换,很麻烦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-31 13:12
按2楼说的,示波器看看有没有管子不良的,
另外,你的感觉电压应该没有上齐
作者: wanghong132    时间: 2013-1-31 13:38
有没有换过南桥,如果换过,必需刷bios。
作者: 头好大    时间: 2013-1-31 14:47
没有波波器呀。。
作者: 头好大    时间: 2013-1-31 14:48
bios刷过。。。。
作者: !三娃!    时间: 2013-1-31 15:01
测各路电压是否都具备了,然后检查是否有供电不足(元器件不良,会导致供电不足,发热现象)
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-23 12:06
这个维修又花客户不少钱,最头疼CPU也坏的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-23 12:34
CPU坏了吧,感谢分享,辛苦了饿
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-5-30 11:05
感谢分享,新手学习了
