电脑中病毒了
qidameng
2013-1-30 14:36
电脑中病毒了
电脑中病毒了,开机黑屏,不知道是硬件问题还是软件问题
qidameng
2013-1-30 14:36
自己顶一下
fyx200269
2013-1-30 14:46
到底是什么故障;你确定了没有哦?黑屏也不一定就是中病毒了撒
xiangyinxinxin
2013-1-30 15:07
中病毒,会引起蓝屏。黑屏应该是硬件有问题
洋爱翠翠
2013-2-3 19:54
可以肯定不是病毒,这论坛怎么了?
huijiaderen
2013-2-8 09:01
这论坛不怎么,只是年关了大神级别的会员都忙着备年货过年呢,就让咱们这种小人物来回答吧,楼主说的不是很清楚,是开机直接黑 还是进不去系统 黑屏?一般开机黑屏的话 内存接触不良的可能性大,如果是病毒的话一般只会破坏系统文件造成进不去系统黑屏,但是前面主板在DOS下的开机信息还是会有的,其实很好区分,
/xin▓风依旧
2013-3-9 11:54
都有可能啊
lqc7728
2013-3-11 14:33
先重装一下系统再说
龙芯2008
2013-3-12 18:33
内存 主板可能性较大
gu851027
2013-3-12 18:41
内存先排除再说
夏末秋至
2013-3-14 17:37
黑屏不一定是黑屏啊
风行天地
2013-3-16 16:51
前段时间把我的个朋友的电脑开不了机
打开侧盖,结果是硬盘数据线松动了
下雨的夜
2013-4-1 09:54
中毒就杀毒吧,不行的话就维修
664616216
2013-4-8 20:02
把硬盘全格式化就好了
664616216
2013-4-9 09:03
把盘全都格式化就清了
多普电脑数码
2013-4-9 09:13
别弄系统了,硬件问题,先检查硬件
weixiuren
2013-4-9 09:21
顶一下 先 学习中
下雨的夜
2013-4-9 09:40
你说的黑屏是屏幕亮一下再黑,还是加电不亮而,前者是主板的问题,需要维修,后者有可能是主板或者其他问题引起的,如果不确定,可以拿到维修店维修一下
parn22
2013-5-12 14:52
如果按电源后黑屏那肯定是硬件问题
