HP 6531s进系统运行压力测试掉电
cn88
2013-1-30 12:54
HP 6531s进系统运行压力测试掉电
接到一台HP 6531S,适配器跟电池都坏了,然后机子一进系统后正常用一段时间就掉电,但是如果用360或者鲁大师温度压力测试,一测试就利马掉电,按开关又可以正常开机,温度显示正常,排除系统问题,有可能是什么问题
新技电脑
2013-1-30 13:21
那就是过热了吧。
cn88
2013-1-30 13:41
新技电脑 发表于 2013-1-30 13:21
那就是过热了吧。
但是显示的温度都是正常的
LK本本
2013-1-30 13:53
散热既然确认没问题,看看温控或者滤波电容把,
重庆达芬科技
2013-1-30 13:57
散热片的问题吧
宝呗丶俄嗳倪
2013-1-30 14:07
不懂啊,来学习的
