查看: 6086|回复: 13
[主板维修]
映泰主板进系统黑屏!!!!!
发表于 2013-1-30 11:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天早上接了一个映泰A740G M2L+ 客户抱过来的时候说的是能进系统。能显示。。显示有2分钟,自动黑屏。不显示。主机照样运行。  我插上电。检测卡。然后开机。检测卡跑88.。不亮机。然后换内存偶尔可以显示。但是过一会还是黑屏。CPU,内存,电源都换过了。故障依旧。各路电压正常。。现在不知道从哪里下手。有没有遇到过这种情况的! 求助!!
发表于 2013-1-30 11:54:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
独立还是集成?
发表于 2013-1-30 13:26:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我以前那遇到过这种事情,当时我加焊北桥好了,不妨楼主试试
发表于 2013-1-30 13:32:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是用的集成显卡,建议从北桥到CPU 查起。
发表于 2013-1-30 14:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
很可能桥脱焊,显卡不能加驱动
发表于 2013-1-30 14:12:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过这样的故障,,加焊时钟IC
发表于 2013-1-30 14:41:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
清楚 CMOS 重启试一下
发表于 2013-1-30 15:42:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2013-1-30 15:45:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我加焊了北桥。。能点亮了。试一会又黑屏了。我发现北桥旁边有两个电容鼓包了。我换一下试试看行不。谢谢了
发表于 2013-1-30 16:06:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上独显试试嘛
发表于 2013-1-30 16:32:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
記ヤ憶 发表于 2013-1-30 15:42
集成显卡。。不知有何指教
那就上长独显试试
发表于 2013-1-30 18:01:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
独显试过了。。故障依旧。。郁闷啊
发表于 2013-1-30 23:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个系统看看吧!
发表于 2013-2-2 21:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个桥容易虚焊啊你加焊试下
