标题: U盘启动有哪几种方法 [打印本页]
作者: ll1663946964 时间: 2013-1-30 11:27
标题: U盘启动有哪几种方法
U盘启动有哪几种方法
U盘分为好几种,那么根据不同的U盘启动方法也是有所小不同的,下面给大家简单的说下。
第一种:USB-HDD
其中有一种叫仿真模式(硬盘仿真),也就是在DOS的启动后显示出C盘,HP U盘自身格式化所用的工具制作出来的U盘采用的就是这种启动模式,这种启动模式的兼容性是非常好的能够兼容绝大部分。但是有一些指明只支持某种模式的就无法启动了。需要更换到它指定的模式。
第二种:USB-ZIP
U盘有分容量大小,对于大容量的U盘当然也就有了它自己的特殊方式来启动,也就是大容量的软盘仿真模式。在我们DOS设置启动之后,会显示出A盘,用工具FlashBoot制作的USB-ZIP作为启动U盘就是采用这种模式来启动的,正常来说,这种模式是比较老的电脑上才用的。老电脑一般也只有这种模式给选择。对于很多新电脑来说兼容性就比较一般般了。
第三种:USB-HDD+
这种模式是第二种模式的增强版,DOS启动之后显示C盘,相对于第二种模式,第三种模式的兼容性极好!,但有一个缺点,就是仅支持UBS-ZIP的电脑无法用这种模式来启动.美中不足
第四种:USB-zip+
看名称就知道这是第二种的增强版了吧。这种模式可用的电脑较多,支持支持USB-HDD/USB-ZIP的多重模式来进行启动,针对你的PC不同,有些时候DOS启动可能显示A盘,兼容性是很理想的,同样有个缺点就是在USB-HDD的电脑上会默认成ZIP的模式来启动,在4GB以上的U盘就悲剧了。。
第五种:USB-CDROM
看到CDROM大家可能就已经联想到光盘了吧,没错,这就是光盘的仿真模式,DOS启动的话可以不占盘符,这个兼容性就一般了,但是有优点的,可以跟光盘一样来安装XP 2003,在制作的时候要用U盘量产工具来制作针对你的U盘型号,可以通用于U盘网上的所有量产工具.
转载 禁止发布外部链接相关信息!已删除!
作者: Hubble 时间: 2013-1-30 11:55
明白,大多数时候用usb-hdd模式。
作者: hereyuan 时间: 2013-1-30 13:19
我觉得量产成光驱的U盘启动兼容性最好
作者: www.dell-cz.com 时间: 2013-1-30 17:41
我一般选择USB-HDD
作者: aplayer 时间: 2013-1-30 22:09
我手上有usb-cdrom,usb-hdd,基本上没有启动不起来的机子,即使是以前的那种,usb-cdrom都能启动
作者: aguo123 时间: 2013-1-30 22:13
只能说楼主似懂非懂
作者: fsl69 时间: 2013-1-30 22:30
现在ZIP HDD最多吧
作者: computer 时间: 2013-2-1 13:33
aguo123 发表于 2013-1-30 22:13
只能说楼主似懂非懂
朋友,你能不能也说上一说啊?发表一些自己的看法!
作者: qugj 时间: 2013-2-3 10:48
6#
发表于 2013-1-30 22:09:47 |只看该作者
我手上有usb-cdrom,usb
bd100plus主板试过吗?{:soso_e100:}
作者: manjianghong 时间: 2013-2-25 10:10
只能说楼主似懂非懂
可否把楼主似懂非懂的部分你给大家讲解一番?
我是来学习的,并非看热闹的。
作者: 优格乳 时间: 2013-2-27 06:15
我有两个U盘HDD和ZIP组合起来基本电脑都能用来启动 很方便
作者: 1573030995 时间: 2013-3-10 09:38
我刚学会的量产cd-rom,谢谢
作者: 徒步者 时间: 2013-3-11 22:44
用的是zip的{:soso_e100:}
作者: COM34 时间: 2013-3-13 09:13
{:soso_e129:} 我一般都是用第一种:USB-HDD
作者: wf9999 时间: 2013-3-13 09:36
谢谢,用老毛桃的U盘制作工具制作的启动盘很好用,还有白菜的
作者: a2603519 时间: 2013-3-21 16:55
楼主总结的不错,值得新手一看
作者: sinhua 时间: 2013-3-29 15:31
关键是兼容性,有的主板支持性不是很好!
作者: conpeal 时间: 2013-4-15 12:15
第一种:USB-HDD方法使用的多,兼容大多数主板~~
作者: 绿萍花园 时间: 2013-4-15 15:01
我的老式清华同方台式机不行,用USB不能启动,还有个更旧的却能呢。
作者: 哇跨了IU 时间: 2013-4-29 08:21
俺都是直接快捷启动BOIS的 支持下
作者: yynn007 时间: 2013-4-29 21:14
其實光盤的兼容性應該是最好的~
作者: csbie 时间: 2013-4-30 22:21
有些机器必须先改BIOS里允许USB设备启动。。才能看到插上的U盘。。
作者: 梦雨乔 时间: 2013-5-3 18:55
谢谢楼主分享,我懂了点
作者: 可惜卟是迩、 时间: 2013-6-27 10:54
USB-CDROM需要量产才可以,也是启动率最高的,其它的格式可以直接用软碟通来编辑.
作者: SJZ联友科技 时间: 2013-6-27 14:36
一直在用usb-hdd模式
作者: J0sen 时间: 2013-6-30 23:17
作者: Aolu... 时间: 2013-7-16 12:00
USB-ZIP怎么启动啊。直接保存退出吗?
作者: wp0678521 时间: 2013-7-16 14:03
我手里是HDD和CDROM
作者: 南鸿散人 时间: 2013-7-17 15:52
听说usb-hdd兼容最好。
作者: afdwqliao 时间: 2013-7-17 16:15
有的机器不能启动{:soso_e127:}
作者: lymjjh 时间: 2013-7-18 08:14
作者: 記ヤ憶 时间: 2013-7-20 17:19
我喜欢用USB-ZIP
Powered by Discuz! X3.4 |
