标题: 显示器经常黑屏??? [打印本页]
作者: 397128652    时间: 2013-1-30 11:18
标题: 显示器经常黑屏???
显示器开机能出图像不一会就黑屏,黑屏的同时指示灯也灭了,但是一会自己又亮了屏幕也有图像,来回反复,请问是什么原因啊
作者: 無—小乱    时间: 2013-1-30 11:32
电源板的问题,应该是大电容鼓了
作者: fyx200269    时间: 2013-1-30 11:37
先确定是哪的问题;可以用好的显示器代换;确定故障是显示器还是主板的问题。然后再对相应的故障进行检修
作者: 285341209    时间: 2013-1-30 11:55
先看下有没有电容坏的,没有的话应该是高压的问题
作者: lucy    时间: 2013-1-30 12:12
换换电容吧!
作者: BJYJ    时间: 2013-1-30 14:02
2楼说到的情况比较多。
作者: free-av    时间: 2013-1-30 15:13
電容應該有鼓包
作者: 新众星    时间: 2013-1-30 16:25
电容或者按键
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-30 17:33
电源问题呀,,,
作者: 1030095410    时间: 2013-1-30 19:25
电源板的问题,应该是5夫电容爆啦,电压过低造成的问题 。
作者: 联君科技    时间: 2013-1-30 19:30
把按键板上的键都换掉就OK了。
作者: brick0821    时间: 2013-1-30 21:25
看这问题,应该是电源板电容鼓包了。。
作者: 793921918    时间: 2013-1-30 21:58
灯管问题也是有的!
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-31 09:35
电源 高压没问题的话,拔掉按键板试试。
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-1-31 09:45
电源板有问题不是电容爆就是虚焊
作者: 9751670    时间: 2013-1-31 11:46
电源板问题或者按键板有轻微短路
作者: 找太阳    时间: 2013-1-31 12:30
确定是电源板的滤波电容坏了
