标题: 检测卡显示25.求助维修思路 [打印本页]
作者: 天天看本论坛    时间: 2008-8-20 09:48
标题: 检测卡显示25.求助维修思路
检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路
作者: 徐州主板    时间: 2008-8-20 09:57
标题: 回复 #1 天天看本论坛 的帖子
是集成还是不集成显卡,集成的先查下内存,不集成的查下显卡,再不行看看有虚焊的吗?
作者: 徐州主板    时间: 2008-8-20 09:59
你要是天天看本论坛,应该知道,以前有人发表过这样的文章
作者: 刘江坤    时间: 2008-8-20 10:00
原帖由 徐州主板 于 2008-8-20 09:57 发表
同意楼上的说法
作者: 冒烟的主板    时间: 2008-8-20 10:35
25一般是挡显卡,看显卡的供电正常不,还有就是插槽里面有灰尘,弄个东西把里面刮下,然后用橡皮把显卡金手指擦下 一般都OK了
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-20 14:09
先查下内存电路,可能还有点什么不正常,正常的话换条槽看
作者: 菜鸟一号    时间: 2008-8-20 16:33
用香蕉水把内存条插槽和显卡插槽洗以下,
然后用橡皮差把金手指插插。在看以下是否正常!
作者: 森蓝    时间: 2008-8-20 17:38
同意2楼的说法,代码25是显卡的
作者: 吴松节    时间: 2008-8-20 18:20
应该是的问题,看看显卡的供电
