标题: 显示器发白,怎么维修 [打印本页]
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-1-30 11:17
标题: 显示器发白,怎么维修
最开始的故障是 屏上面的一个电容短路了导致显示器不亮 换后好了,客户带走了 过几天又回来说显示器发白 一看真的是发白。当时修好试机也没在意。换了驱动板还是发白,显示一切正常,就是看着不舒服整体发白。开机不插VGA的话 显示无信号的对话框也是发白,可以确定是屏幕的问题,不知道从哪里下手了、测上次修的地方其他没什么问题了 各位前辈指教下了。谢谢。
作者: ヘ.、    时间: 2013-1-30 11:57
楼主有没换过屏线过
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-1-31 09:19
ヘ.、 发表于 2013-1-30 11:57
楼主有没换过屏线过
我直接用令外一个屏幕的高压和驱动板  屏线 点的 还是一样的问题啊
作者: 蓄意    时间: 2013-1-31 09:32
照你上次修的地方开始查啊!测一下几个工作电压正常不?
作者: 279894695    时间: 2013-1-31 09:43
这种不太好修,应该是屏上面的问题.一般这种问题我都没修了.叫客户买新的去了
作者: 青岛华能    时间: 2013-1-31 09:53
应该是屏坏
作者: 风吹过去    时间: 2013-1-31 10:18
  你把原来换的电容,旁边几个电容都换了看看。
作者: Iralewes    时间: 2013-1-31 21:42
看着 像亮度高 啊  你试用显示器的菜单调调颜色和亮度 !!!
关键是你修好后 是不是这个样子!
要是调好了给大家说下!!!
作者: 强.    时间: 2013-1-31 21:44
换通用板一样,就没得修了吧
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-2-1 09:40
关键是你修好后 是不是这个样子!
要是调好 ...
  亮度和对不度都调过了 不是那的问题 ,就是屏幕的问题。上次修的的地方找不出什么异样的了 。
作者: Iralewes    时间: 2013-2-1 13:57
颜色 调了吗  就是色温什么的  很多显示器都可以调!! 就是调红 绿  蓝的比例 你再看看吧
作者: Iralewes    时间: 2013-2-1 14:07
作者: qiushi    时间: 2013-2-1 14:28
今早修一个白屏是屏坏,干的主控  你试下啊
作者: 沈元    时间: 2013-2-1 16:00
干主控  不行 就别修了
作者: free-av    时间: 2013-2-1 18:50
接一下公板測試一下,如果還是就是屏壞了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-2-1 18:55
偏色了 换 数据线  和 主控芯片
作者: brick0821    时间: 2013-2-1 19:50
应该是主控的事。。恢复一下出厂设置,不行就换主控芯片吧。。不好找啊。。
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-2-2 09:14
   没得搞了,问了好几个人都说是屏幕的问题,不甘心 啊
作者: 罗海海    时间: 2013-2-2 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guojinbao1427    时间: 2013-2-2 21:05
还是屏的问题,你好好测试一下屏上的各个电压长长不,感觉又拿个电阻好像不良了引起的
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-2-3 09:29
对,之前就是 一个电容引引起的黑屏,换完电容后 当时没在意 客户回家用了两天才说 还有问题,拿过来试机 整体发白。并且屏线路感觉有点发热。 测试各个原件都没问题了 。。。
作者: 海飞    时间: 2013-2-3 09:34
是屏的升压电路问题,这种故障我就不修的了,下下要发IC,不如修下其它的。
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-6 21:19
应该是屏的问题
