标题: 电容的容量用万能表怎么测试 [打印本页]
作者: 小心驾驶    时间: 2013-1-30 10:05
标题: 电容的容量用万能表怎么测试
我有个电容,想用万能表测试一下容量值,但是不知道怎么测试,哪位哥哥能告诉我一下!
作者: machine507    时间: 2013-1-30 10:52
万用表只能粗略测电容,测容量要用数字电容表。
作者: tpy1234    时间: 2013-1-30 14:26
你也可以通电测量 不过要小心
作者: 70year    时间: 2013-1-30 16:04
买个胜利的vc70d包好用,一百多元值。声明不是打广告的
作者: atm1    时间: 2013-1-30 16:18
万用表只能大概测电容的好坏,无法测容量值
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-1-30 16:31
测试好坏用指针万用表
作者: isimply    时间: 2013-1-30 20:22
测不了具体容值
作者: xingge    时间: 2013-1-30 21:35
数字万用表上有电容容量测试的,,你们说不准,不过我也没用它实际测过!
作者: liguangqiang    时间: 2013-1-30 22:00
蜂鸣档看看阻值,看看大小
作者: aplayer    时间: 2013-1-30 22:13
我看视频资料的时候,看到的是数字万用表上有个F,说是测电容的。
作者: zkx422536182    时间: 2013-1-31 09:54
有的万用表有两个扁口子,可以插进去,然后把万用表打到电容挡就可以了,小容量的基本上准,大的就不靠谱了。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-31 10:08
有的万用表带测量电容U的功能一般最高只能到200U,需要测量更搞U的电容需要购买专门测量电容的万用表~
作者: 月光下的坟    时间: 2013-1-31 10:20
就是因为不好测量,所以X宝上的假电容才那么多啊
作者: zhangdechuan    时间: 2013-1-31 13:03
刚为了测电容容量大小,买了个优利德UT61E,量程220mf,试了下,有一点作用,但似乎不能定性测量好坏
作者: yuanzhzj    时间: 2013-1-31 14:07
测电阻,如果是连续跳变,就粗略判断是好的!应该是这样吧
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-1 10:52
一般数字表都有量电容的功能,不过不精确。
作者: 蜀山掌门V    时间: 2013-2-13 18:57
一般的万用表没有测容量的功能吧。。用万用表测好坏倒是可以。。
作者: liuyongli    时间: 2013-2-14 17:42
用万能表测电压吗?就能测出电容的好坏吗?做电脑这多年,还真没修过硬件呢。好学吗?
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-16 21:21
要用专业的带电容测试的万用表 我之前就是因为没有看清功能 买回来的万用表不能测电容量 买回之后调到电容档两支表笔分接两端
作者: oggcv    时间: 2013-2-16 22:42
短接两脚。在正向测量和反向测量。
通常是满偏和逐步降低。
作者: 吕殿荣    时间: 2013-2-16 23:53
数字万用也可以测的,你百度一下
作者: pjh3308    时间: 2013-2-18 19:49
用数字万能表就可以测出来了
作者: QW66    时间: 2013-2-18 22:20
万能表测试容量值,可以打到CAP档,插入被测电容,万能表的读数,就是容量值!
作者: zyq7799    时间: 2013-2-19 15:03
没试过,从来只是用来测一下好坏的
作者: etfrommars    时间: 2013-2-20 11:30
有电容档的,可以用。没有电容档的。就换个电容表吧
作者: laocaihy6198    时间: 2013-5-10 14:31
在线用什么测试最方便啊
作者: 6331805    时间: 2013-5-10 15:19
普通表不好测,只能看个大概!一般用机械表对比一个好的电容来估算!
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-17 11:39
只能测好坏  万用表用欧姆档 20K档位 表笔分别对应正负极 “示数从零到20K 最后变成1” 就是好的电容
主要是利用电容充放电的原理 如果充不上电当然就是坏的啦
作者: cifun    时间: 2013-5-20 12:15
最好有电容表也不贵啊
作者: 774349235    时间: 2015-3-17 16:47
量一下{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
