今晚睡不着 发个奇怪的故障
金豹豹
2013-1-30 04:15
今晚睡不着 发个奇怪的故障
联想G455 AMD 独显的 原故障:加电无显 然后掉电 自动重启 这样循环
拆了电池 用可调电源 电流到1.7 1.8左右 然后掉到待机0.01吧 然后又自动上电 就这样循环
因为之前修过这个机器 一看又是AMD 又是独显 直接拆机加焊显卡
加焊后上CPU 内存 接屏 有显示了 开心 然后装机
装好之后又是原来故障 郁闷 想了想 估计是有其他设备有问题导致的
聚个拆试机 最后试到是硬盘导致的问题 硬盘用硬盘盒外接去其他电脑 有加电 但认不到
找了另外一个硬盘装机器上 可以开机 认得到硬盘
SHIT 白忙了一个多小时
总结:有经验是好事 不过维修还是要按基本的步骤走
看来还是不够细心 耐心啊
以后要记住 最小系统法
另外问下大家:硬盘这种故障一般是什么问题 是硬盘的主板问题吧?大家会去修麽?怎么修?硬盘不会搞。
yuqifeng
2013-1-30 13:02
这个问题没有遇到过,谢谢楼主,下次注意。不过楼主bga技术不错。
!三娃!
2013-1-30 14:56
是啊,修本子还的遵循这些检测规则,值得注意啊
gyh1989
2013-1-30 19:22
还是细心点,,不至于走弯路。
LUOYANGBOBO
2013-1-30 19:41
真是什么现像都有啊?这真伤脑细胞
蓝剑笔记本维修
2013-1-30 21:01
感觉你这个机器貌似是北桥问题 出乎意料是硬盘问题呢
金豹豹
2013-1-30 21:10
我后来查了下论坛这款机型 居然有些人是和我一样故障的哦
原来这个也是通病来的
wejili1122
2013-1-30 21:11
前几天修了一个台式机 也是 硬盘坏了 亮屏后自动重启 拔掉硬盘好了
江苏鸿宇
2013-1-31 13:18
这个应该好修,一般是硬盘电路电源接口的二极管短路了,拆掉就行
加勒比海带丝
2013-1-31 14:06
学习了。。。
qsy5201135
2013-2-3 09:54
硬盘问题,引起不显,掉电,重启?感谢楼主的经验分享
north1989
2013-2-3 12:20
感谢楼主分享经验,又学了一招
金昌孟飞
2013-2-3 12:25
还有这种情况啊?
老婆在哪里
2013-2-3 12:33
笔记本很多怪现象都是硬盘引起的 我还遇到过 硬盘问题引起系统花屏
---辉
2013-2-3 12:34
学习了,谢谢。
边塞风光
2013-2-3 12:42
看来是硬盘的供电电路问题,拉低整个电源电压,造成机器重启
GDPC007
2013-2-3 13:34
简单的事情复杂就会耗掉大量时间。
本本狂
2013-2-3 16:47
AMD的东西难搞,好搞的好搞得很
