请教,电脑能进系统但无显示一般是显卡哪部分出问题多?
yiyoukan
2013-1-29 23:29
电脑听得到进xP系统的音乐。但无显示一般是哪里出问题的多?显卡有三个接口两个dvi一个m-html我都试了无显示。换一块显卡就正常显示。
显卡是gtx465电老虎开机差不多要两百瓦,供电接口有两个六针一共十二针,我只接了六针应该不关这个问题吧
补充内容 (2013-1-30 23:21):
插足12针供电了,能开机,但屏幕有花纹,装上驱动进系统蓝屏。。换别的显卡没问题。这显卡很烦人呢·!
zcdnst
2013-1-30 00:18
我的也是这样问题,不解
yiyoukan
2013-1-30 00:25
可能吧。我再找找六针的电源转接口线。不好买啊
hfgjinggxj
2013-1-30 08:41
电源功率不够。供电接口必须都插电。
千琼海
2013-1-30 09:28
你外接试了好使么,什么样的显卡?
台式机的吗?你可以用加压显卡的方法试试,另外用万用表测量一下所有电容的通断,另外楼主表达的不清晰,有点不太明白你的表达意思
11期荣生
2013-1-30 10:02
千琼海 发表于 2013-1-30 09:28
你外接试了好使么,什么样的显卡?
台式机的吗?你可以用加压显卡的方法试试,另外用万用表测量一下所有电 ...
具体说下怎么样加压显卡?怎么用表测量所有电容的通断?知道显卡上有多少电容吗?不下几百个啊。以前只知道电容会短路,失效,还没听说过怎么测量通断的。你表达的更加模糊,完全不明白你的意思。
千琼海
2013-1-30 10:10
记错板子了。另外我说的是你侧显卡。。。。哥
記ヤ憶
2013-1-30 11:19
能进系统。不显示。不一定是显卡的问题。有可能是供电问题。供电不足也会造成不显示哦
清风/aiq
2013-1-30 12:37
供电不足,2个6PIN的外接电源都要插上才能正常显示
