标题: 测量cpu供电的测试点在电感前后有区别吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-1-29 20:43
我练习测量CPU供电,发现测量上管S(也就是下管D)有6v以上电压,而测量电感后电容的正极,有1.3v的电压。 是我测量错误还是第一次测量的位置不对或者是电路有问题?
我测量内存主供电,也是因为方便直接点上官S,就是1.8v很正常,而且我看有些师兄们的范例,也是测量这个位置的。
作者: 广义电子    时间: 2013-1-29 21:13
学习!
作者: 可乐加冰    时间: 2013-1-29 21:39
你不是测量到G级上去了吧
直流电压档测试的是平均值,电感前后基本没太多区别的。
作者: Dante    时间: 2013-12-16 20:17
测量点是在上管S下管D上,可是会有6v以上电压吗
