SONY PCG-61711U换屏难产中
海上权威
2013-1-29 18:38
昨天接一台SONY PCG-61711U,打开一看。屏裂了,开机有背光。 客人也说时压坏了屏幕。一般这情况换屏100%搞定的。于是报价打发客人走了。
然后拆屏,屏型号是B140RW02 V.0,于是订了片一样型号的回来。第二天收到货一看是B140RW02 V.1,版本跟原来的不一样,但是型号相同,也都是高分LED屏分辨率一样,应该可以的。
谁知动手装上,开机,屏幕一点反应都没有,只是开关机的时候屏幕有少许闪,没LCD高压保护那么明显的,只是轻微的一闪不注意是看不到的。换上原来的破屏,开机亮屏。纳闷了。。于是查资料。下图是本论题看到的一个LED接口定义图
(65.33 KB, 下载次数: 105)
下载附件
保存到相册
2013-1-29 18:22 上传
通过实测这图是普分屏的接线,这sony有少许区别的。接上接上破屏测量电压,1到3脚的20V正常,5脚点屏信号3.3V,6脚亮度3.2V,20和21脚0.93V,不知是什么了。还有34,35,37,38,39都是3.3V,40脚0V。
查了网上的资料,两个屏所有参数都一样,唯独接口定义有少许差别:B140RW02 V.0接口定义是LVDS-40P2C6B-010C。B140RW02 V.1的接口定义是LVDS-40P2C6B-013A。估计是这小鬼子的sony要求比较高一定要用回一样的接口的屏才行。
现在我想能不能少许改动就能用上V.1的屏呢,有哪位朋友遇到过呢。
海上权威
2013-1-29 19:03
哪位有这机器的图纸请共享一下好么
海上权威
2013-1-29 21:26
dell的机器很多都要写码片的,不知这sony的是不是也要写呢,刚才带着这一问仔细看了屏的电路板,好像没发现有码片在上面
张小三2
2013-1-29 21:31
没有遇到过,建议还是装回跟原来一样的屏吧.
风行风尚
2013-1-29 21:33
SONY的机器换屏重点要关注一下主板上的跳线选择开关,以前碰到过一例,如原先是AU的屏,换成LG的就必须按照主板上的列表更换跳线组合。
不过你这同厂家的屏出现这样的状况到是有点稀罕。可以考虑更换下码片试试
qiuyuepeng
2013-1-29 21:37
你这机器应该是EDID程序不对引起的
郑州维科
2013-1-29 22:36
SONY的板子是通过主板跳线组合来选择屏的,目前还没碰见需要EDID的SONY机器
晨翔电脑
2013-1-29 23:36
刷EDID吧。这个是检测不到正常数据的屏,所以没输出到屏上,原来的EDID读取出来刷到新的屏上肯定可以亮的,除非你买到的是坏的屏
yuqifeng
2013-1-30 08:23
楼主还是订一块原装的屏吧,不要搞出什么问题。
zt192008.com
2013-1-30 21:44
楼主问问 卖屏 看看他怎么说
江苏鸿宇
2013-1-31 14:43
这么坑爹,小鬼子就是恶心
8235687
2013-1-31 15:11
把马片重写就OK的
海上权威
2013-2-1 15:59
屏上没找到码片,机器主板上也没找到跳线开关,找卖屏的说是程序不兼容,估计是EDID的问题了,要命的是现在原型号的屏没货,,所以想看看能不能小改下
