标题: 换了上面2个灯管 出现了问题。。。 [打印本页]
作者: mnklj007    时间: 2013-1-29 18:20
高手告诉我下
作者: mnklj007    时间: 2013-1-29 18:25
在线等啊。。。。。。。。。。
作者: sloney    时间: 2013-1-29 18:43
哎 基本上是屏挂了!!!很难修复,估计需要压屏了!
作者: 不识电路图    时间: 2013-1-29 18:46
把屏电路的连接线整到咯  准备赔钱吧{:soso_e117:}
作者: laiyuxin    时间: 2013-1-29 18:51
悲剧,赔钱吧。扯啥呀。屏都弄坏了, 最贵的就是这液晶屏了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-1-29 18:54
先把屏软线压一下,不行就是屏挂了
作者: 找太阳    时间: 2013-1-29 18:55
几乎要亏本了
作者: q101024174    时间: 2013-1-29 19:01
屏坏了,不用想那么多了
作者: q101024174    时间: 2013-1-29 19:02
mnklj007 发表于 2013-1-29 18:25
在线等啊。。。。。。。。。。
这屏修不了啦,换屏了
作者: mnklj007    时间: 2013-1-29 19:09
q101024174 发表于 2013-1-29 19:02
这屏修不了啦,换屏了
唉  就换; 2根灯管啊。。。
作者: jmdna    时间: 2013-1-29 19:09
压坏了{:soso_e103:}
作者: q101024174    时间: 2013-1-29 19:11
mnklj007 发表于 2013-1-29 19:09
唉  就换; 2根灯管啊。。。
换屏的时候你就要好像对情人一样
作者: 土匪逗子    时间: 2013-1-29 19:18
换灯管有风险,新手须谨慎。
作者: yz323    时间: 2013-1-29 19:22
维修真是个细活啊 一不小心就悲剧了
作者: 永信售后    时间: 2013-1-29 19:39
换灯管是要非常小心的,特别是在拆液晶屏的时候喔。你这能确定是屏的问题了,没有专业设备解决不了的。
作者: hssd    时间: 2013-1-29 19:44
明显把屏上的模块扯脱焊了.估计你要亏本了.
作者: 新密金汇    时间: 2013-1-29 19:46
找个专业点的地方 应该可以修的
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-29 19:56
你把屏搞坏了,,,,
作者: wojianglong    时间: 2013-1-29 20:14
2级驱动跟3级驱动的链接的排线坏了,很明显,哥哥换灯管的时候千万别吧那个小板子给碰了
作者: netccb    时间: 2013-1-29 20:24
屏坏了,换灯管,有风险呀,我都赔了几个了
作者: 玩电脑的青年    时间: 2013-1-29 20:29
屏肯定是坏了。换屏吧。
屏肯定是坏了。换屏吧。
作者: 迅科    时间: 2013-1-29 20:42
客户拿过来的时候会不会显,如果会显一下,那就只能赔了,如果客户拿过来的时候暗屏,你就还给他弄暗得了……也不用赔了
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-29 20:51
基本上是赔钱了,屏软排线坏了。
作者: softjun    时间: 2013-1-29 20:54
现在我接的显示器如果有换灯管的,我一般会先知会客户,换灯管有风险,因为屏及排线非常脆弱,如果因换灯管出现其它故障整个显示器就报废了,客户同意才开始换灯管,这样即使换坏了也没有什么严重后果!
作者: 独家↗记忆    时间: 2013-1-29 21:06
TCP或PWB基板受力过大,TCP与端子爆破离子不够或PWB基板上的爆破离子不够造成的!这个可以修,要专业的设备就可以!估计这样的设备只有工厂里有!
作者: 马立东    时间: 2013-1-29 21:46
当时应该和客户说清楚了,换灯管有风险,你和客户当时说了吗。没有说那就不好交代了!
作者: haifengdiannao    时间: 2013-1-29 22:00
呵呵~~屏的侧模块坏了!不用合计了~~以后修活的时候想着跟客户报风险!或者说保屏多钱(可以多收点)
作者: 396758161    时间: 2013-1-29 22:04
明显缺电压,飞根线一般可以可解决,不行也最多换下面一个材料而已  压屏,看是什么屏,换灯管把旁边的耳朵整到了呀!有些人还说这修不了 真笑话了,
作者: 郑州维科    时间: 2013-1-29 22:47
屏坏,鉴定完毕
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-29 23:03
我都是跟客户说清楚,如果出现意外情况,我不负责任
作者: mnklj007    时间: 2013-1-29 23:17
迅科 发表于 2013-1-29 20:42
客户拿过来的时候会不会显,如果会显一下,那就只能赔了,如果客户拿过来的时候暗屏,你就还给他弄暗得了… ...
怎么弄暗?
作者: yuweimin139    时间: 2013-1-29 23:29
不用考虑  100%屏挂了  曾经偶也干过这事  赔了台2手一样的  打那以后就非常小心了  呵呵
作者: brick0821    时间: 2013-1-30 00:01
换灯管一定要把屏保护好。。拆的时候和上的时候,都要小心。。换灯管难就难在这里。。
作者: lt194501    时间: 2013-1-30 08:25
换灯管前一定要和客户说清楚,风险呀,风险
作者: 今雨    时间: 2013-1-30 08:48
必經過程~
樓主你不用灰心~
將來會更有心得~
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-30 10:00
有时候感到很纠结,换灯管看似很简单,但是有风险的,谁也没有百分之百的把握不出问题,不换肯定用不了,换容易把屏搞坏,还是在换之前跟客户沟通好,把换屏的风险说清楚,取得认可后再动手。主要还是自己要细心,拆屏的时候不能蛮干。
作者: 397128652    时间: 2013-1-30 10:27
路过,学习了
作者: 嚣张小试    时间: 2013-1-30 10:41
悲剧了啊    这哥们也干过  只有赔钱了    或者找有能修屏线的地方修一下应该能少陪一点  这就是不加小心造成的  莽撞啊
作者: free-av    时间: 2013-1-30 15:19
換燈管還是要細心小心,不然等於做白工還要賠錢
作者: 1030095410    时间: 2013-1-30 19:28
哎悲剧啊!屏是挂啦
作者: 四十三笔画    时间: 2013-1-31 08:35
换灯管可不是简单的活。
作者: q7665599    时间: 2013-1-31 10:50
楼主恭喜你   换个屏灯管  挂个屏
作者: kayy    时间: 2013-1-31 11:10
屏上的驱动IC 软排线被弄坏了..修的了
作者: 9751670    时间: 2013-1-31 11:41
放屏的时候不小心压坏了吧,没办法了的
作者: 82573004    时间: 2013-1-31 17:17
楼主啊一定要小心啊,
作者: 强.    时间: 2013-1-31 21:45
换屏吧,没得修了
作者: djkkspring    时间: 2013-2-1 17:32
损坏了·······
作者: 临洮    时间: 2013-2-5 10:57
屏搞坏了
作者: 亿通电脑维修    时间: 2013-2-5 17:00
不幸的哥们!!!
作者: 梦轮回    时间: 2013-2-6 09:15
幸灾乐祸的一群人,楼主我给你个建议,你可以把屏拆开在慢慢的装下,我以前换灯管遇见过这样的问题
