三星r458开机暗屏
常耀
2013-1-29 17:43
三星r458开机暗屏
三星r458的机子,开机暗屏有影子,pwm是3.3v的电压,on是3.28v的电压,跳开pwm,还是一样的,求各位高手帮忙解决 下。、
anshao1025
2013-1-29 17:48
不是吧。这个也问
anshao1025
2013-1-29 17:49
换块屏试试不就知道了
我叫小何,哈
2013-1-29 18:00
一样样排除呗
星5期
2013-1-29 18:03
水贴{:soso_e133:}
yuqifeng
2013-1-29 18:14
这个是lcd还是led的屏啊。
zyc258
2013-1-29 19:36
供电 开启 高压over
lbh1986
2013-1-29 19:48
外接一下看有没有显示呢,如果有的话最大可能是屏挂了哟。
suntaoran
2013-1-29 20:16
lcd改 LED 重装
弄竹
2013-1-29 20:26
灯管 问题。这问题不算难吧,慢慢排除可以解决的。
jmdna
2013-1-29 20:36
