ZXCVWtest
联想Y460C准时掉电
hsy888
2013-1-29 17:23
联想Y460C准时掉电
手边有台Y460C的机子开机一段时间准时掉电 还没进系统的时候就准时掉电 而且风扇会一直全速5V的转 I3的cpu 有人说是BIOS有问题要刷BIOS 但我没有编程器 不知道是不是BIOS的问题
提刀上梁山
2013-1-30 11:02
你换过桥的话应该是BIOS
yuqifeng
2013-1-30 13:00
这个只能刷了试一下。
hsy888
2013-2-1 16:52
已搞定 断线了
deane121
2013-2-1 19:03
hsy888 发表于 2013-2-1 16:52
已搞定 断线了
什么断线了,麻烦说一下。也好让我们学习一下
白欢喜一场
2013-2-1 19:50
对啊,说清楚点嘛
拉地板车旅游
2013-2-18 01:08
讲一下分享一下吧~~
dksdcy
2013-3-11 14:50
我手里有一个同样故障的机器,楼主说下思路,免得我自己乱撞!
安徽老李
2013-3-20 13:18
是啊 说说哪个地方断线了
