标题: 2012年的最后一场戏(精英P4M890T-M维修一例) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-29 15:40
在看戏之前得先买票啊(你懂得)!!!!!!!!!!
女主角:P4M890T-M
男主角:当然是我自己啦
配角:万用表、铬铁、诊断卡……。
这场戏围绕女主角可以触发、复位灯常亮展开表演,以下是剧情:
先来一张女主角的裸体照:
目测其全身无任何修过的痕迹,看来还是个处的,下面开始动手干她!
1、测全身各组供电对地阻值均正常,插上电源,装上CPU\内存,插上诊断卡,上电后发现诊断卡复位灯常亮,如下图:
2、依目前情况来看,待机、触发就不用检查了,测PCI A15脚电压为0V,PCI B16脚电压也是0V,测内存供电、桥供电、总线电压等均正常,再测CPU供电(VCORE)为0V,好了,就拿CPU供电开刀,
      这个CPU电源管理芯片型号是RT8802A,先查这个芯片的工作条件,不要盲目的更换芯片,打开图纸如下:
测芯片第1脚EN\VTT电压为0V,如下图:
这就对了,没有EN开启,怎么会有Vcore电压呢,测第一脚对地阻值正常,从图中可以看到,VTT_PWRGD信号就是芯片第一脚的开启信号,下面再看看VTT_PWRGD的来源:
从上图中可以看到,这个VTT_PWRGD信号是由VTT_RIGHT信号通过Q22\Q23\Q20控制Q19转换得来的,在这个转换过程中,Q19是个P沟道三极管,也就是说Q19的B极电压必拉低,E极的VTT_RIGHT信号才能顺利到达C极,变成VTT_PWRGD信号,Q19的B极通过R248电阻连接到Q20的C极,Q20的C极被5VSB通过R251上拉为5V,然而Q19的B极电压要拉低,那么Q20必完全导通,Q20、Q23、Q22都是N沟道三极管,要想Q20完全导通,那Q20的B极必须是高电平,也就是说Q23要截止,将其C极电压保留,那么Q23要截止,其B极电压同样要被拉低才行,以此类推,Q22必须导通,才能让Q23的B极电压拉低,那同样Q22要导通,其B极一定要有电压才行。实测Q22的B极电压为O.02V(太低了),
从电路图中可以看到,Q22的B极电压是VTT_RIGHT电压通R265和R260电阻分压得到的,实测R265的第1脚电压为1.21V,如下图:
而R265的第2脚电压则是刚才所测的0.02V,这电压明显不对,再测Q22的B极对地阻值 ,发现只有37欧(微短路了)如下图:
,当把与Q22的C极相连的C286电容拆掉后,阻值恢复到了1204欧,如下图:
此时再次上电,VCORE电压就出来了,实测1.1V,诊断卡跑d0,但是插上显示器已经有显示了,如下图:
这场戏到此闭幕!文中可能会有笔误,欢迎拍砖指点。
戏已经看完,没买票的赶紧补票!(给分啊,你懂得)呵呵!
作者: wanwuzxc    时间: 2013-1-29 17:11
恭喜楼主,又有收入了
作者: 810465864    时间: 2013-1-29 17:25
如果没电路图,请问楼主如何检修呢
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-1-29 18:20
楼主思路清晰  分析的不错
作者: 付吕剑武    时间: 2013-1-29 19:25
三极管应该说,NPN  PNP的,不是沟道的
作者: 迅维321    时间: 2013-1-29 19:31
来学习的.希望经常看到这样的图文并貌的帖哦
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-29 19:35
谢谢你的指教
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-1-29 20:00
主板就是怕缺图纸呀!靠纯跑线的话那就更牛了!!
作者: hyy    时间: 2013-1-29 20:20
楼主分析得太精道了
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-29 20:29
810465864 发表于 2013-1-29 17:25
如果没电路图,请问楼主如何检修呢
没有电路图,就只能纯跑线路,手工画图分析,运气好也能修好。
作者: 弄竹    时间: 2013-1-29 21:18
老板子有图纸就是好,新板子没图纸还要跑电路画电路图才能修。
作者: 姚军鹏    时间: 2013-1-29 22:33
写的不错
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-1-29 22:43
上电时序修,VRM 的EN信号实现方法有很多种。
作者: lb605063272    时间: 2013-1-29 23:18
请问那个三极管拆掉之后,不补上也能用吗?
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-30 00:39
仔细看帖,三极管没拆。
作者: wennet    时间: 2013-1-30 09:37
楼上的,是电容被拆,不是三极管。看贴不仔细。
作者: ylh12316    时间: 2013-1-30 10:08
我看楼主找图纸怎么轻而易举啊,我就是感觉找图纸难啊!
作者: 人人和电脑    时间: 2013-1-30 11:17
楼主乃世间高手,没有折磨美妹,要是我可能什么招都得用上...
作者: 踏雪无痕555    时间: 2013-1-30 11:58
楼主人才啊,文采不错,有章有节!楼主改行吧,专写情色,伦理小说,说不定成个大作家,拿个诺贝尔文学奖!
作者: IBO自由企业    时间: 2013-1-30 12:05
楼主思路清晰  分析的不错
收下了
作者: liyin    时间: 2013-1-30 12:53
楼主分析的很到位   就是 三极管不分什么沟道而是用PNP   NPN
作者: yaojingang    时间: 2013-1-30 13:42
思路清晰,有图有料。
作者: BJYJ    时间: 2013-1-30 13:57
可能是楼主培训是,教他的人不管是三极管还是MOS,都叫三极管,我培训时老师就是这样教的。
补充内容 (2013-2-5 13:00):
实际上,三极管是电流控制元件,MOS管是电压控制元件,二者区别还是比较大的.
作者: xjyde2008    时间: 2013-1-30 20:58
      这样子的帖子真让人看了还想看,谢谢分享
作者: youxiazhu    时间: 2013-1-30 22:07
哈哈,我也能看懂了
作者: fffzzd    时间: 2013-1-31 07:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tpy1234    时间: 2013-1-31 10:31
LZ的想象力太给力了 不过就是色情比较厉害 呵呵 说得头头是道 支持你
作者: Songsch    时间: 2013-1-31 10:41
{:soso_e102:}论坛上多来点这样的帖子,想象下那种火爆。。。。可精了。。厉害啊
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-31 10:57
谢谢你的指教
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-31 10:58
fffzzd 发表于 2013-1-31 07:23
那个电容是和B极相连的吧
看帖中图子
作者: admin123321    时间: 2013-1-31 11:05
修到这种地步,台式机已经大成了吧!
作者: fffzzd    时间: 2013-1-31 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ting宇    时间: 2013-1-31 17:37
是啊  图纸能完全搞懂 修机子基本就没有什么问题了 就是细心 就好了
作者: 安安国际    时间: 2013-2-4 16:43
      至于LZ说的三极管是P沟道,并不算笔误,只是每个人的理解方式不同而已。我也是照LZ这样去记忆的。只要维修中能够知道工作原理就OK了。我学习了LZ的思路了:无复位。查无CPU供电,查CPU IC EN信号木有,跟图发现控制电压低了,原因是一个电容变质了。拉低了控制电压。呵呵。谢谢分享。
作者: 徐工电器    时间: 2013-2-8 08:27
最后还是电容漏电造成的。。。
作者: 江湖小虾。    时间: 2013-2-8 08:46
思维精密,分析透彻。受教~
作者: papo    时间: 2013-2-8 09:24
为什么我看不到图啊,怎么回事啊
作者: hbqfkj    时间: 2013-2-8 09:46
学习了,,新年快乐!
作者: xingjiguo    时间: 2013-2-8 10:29
谢谢楼主分享,受益良多
作者: 曹矿生    时间: 2013-2-18 11:06
这样才叫修板。。一步一步的来,不着急
作者: 右手的她    时间: 2013-2-18 12:59
还能手工画电路图?厉害
作者: 炫彩    时间: 2013-2-18 15:12
修过这样一张,但换芯片好了的
作者: 楠瓜    时间: 2013-2-18 17:58
俺也想学芯片级维修,但不知从何下手!!{:soso_e105:}
作者: 股巨肌    时间: 2013-2-18 22:15
楼主以后,还是多多发表这么好的解图故障,能加我QQ195565528做个朋友更好了
作者: 回收站总站长    时间: 2013-2-19 13:25
楼主思路清晰,功底扎实,学习了。
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-2-19 13:32
不错的东西~~~~~~~~~~~~
作者: redaiconglin    时间: 2013-2-19 16:08
电路图的理论知识看来还是很重要的。不学习不行。
作者: 马埸南山    时间: 2013-2-19 19:53
向楼主学习,也学习发贴形式。
作者: 杨.洋    时间: 2013-2-19 21:56
楼主分析得太精道了
作者: zhchunxin    时间: 2013-2-19 22:01
去年莫言获诺贝尔奖 你也该来个了呵呵
作者: adonisxul    时间: 2013-2-20 11:23
楼主更正一下 是Q22的B级电容 不是C级  应该是电容漏电引起的  这应该算是秒杀
作者: 550812322    时间: 2013-2-20 12:38
清晰易懂,学习,支持楼主
作者: 三冠维修    时间: 2013-2-20 14:05
写的不错啊
值得骨裂
作者: mingxinxue    时间: 2013-2-20 14:38
有图纸不错啊。一般性故障
作者: yxmbbs    时间: 2013-2-20 14:41
不错,楼主的讲解,容易理解,希望多多出贴
作者: haohandu001    时间: 2013-2-21 15:27
很详细,精彩。{:soso_e179:}
作者: zaaqqq123456    时间: 2013-2-22 10:24
牛逼的 家伙    ~~~
作者: 746567510    时间: 2013-2-22 14:12
作者: 心晴    时间: 2013-2-22 14:24
很详细,写的不错
作者: timfeng35    时间: 2013-2-22 17:06
有图纸修板就变得容易些
作者: foscon    时间: 2013-2-23 10:25
功力不错,招徒弟吗
作者: 記ヤ憶    时间: 2013-2-26 11:16
楼主精辟啊。。技术已经可以了。我还不行啊。。楼主技术哪里学的。自学么
作者: 黄鑫船    时间: 2013-2-26 16:33
很好的师傅教的
作者: mmajp    时间: 2013-3-1 16:29
功底深厚 思路清晰
作者: 弄竹    时间: 2013-3-1 19:17
半小时修不出的一率扔掉。没图纸有些都只能遗憾的扔了
作者: zc333    时间: 2013-3-21 13:46
佩服LZ的分析能力      。。。。。。。。
作者: kingstarxt1    时间: 2013-3-29 21:48
258电容连接的是B级而不是C级,更正一下。
作者: 衡阳天河    时间: 2013-3-30 22:34
不知道强接个3.3V做为开启信号会怎么样
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-3-31 17:23
值得学习,楼主肯定是个色货,呵呵
作者: 文杰电子    时间: 2013-4-3 23:30
希望下次我当男主角,呵呵
很详细,谢谢分享了
作者: 新子维修    时间: 2013-4-4 00:25
我经常换哪个三极管就好了
作者: 航睿电脑    时间: 2013-4-4 13:52
很不错,我想评分但也评了了。
作者: 2022125    时间: 2013-4-14 17:10
  没图纸就头晕  哎。,有图纸还好,。
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-15 19:49
要是都有图纸就好了
作者: neco    时间: 2014-12-18 10:30
C286电容在这里起到充放电稳定Q22 B级工作电压作用,如果本身漏电短路会使Q22 B级一直处于低电平状态无法正常导通这个NPN类型三极管。
作者: neco    时间: 2014-12-18 10:35
没有拆掉三极管,不过这个三极管本身软击穿短路也会拉低B级电压,排除分压电阻和电容出现故障的话。
作者: neco    时间: 2014-12-18 11:01
你理解错误了,芯片PG信号也是不能强行接个电压工作的,这个信号是芯片本身工作条件满足后经对应引脚内部电路输出后通过外部电阻上拉得到的。
作者: 日出东山    时间: 2014-12-18 15:02
N沟道的三极管,纯属笔误,应为NPN型的三极管吧。
作者: 日出东山    时间: 2014-12-18 15:07
三极管的一个极也能测出对地阻值吗?
作者: neco    时间: 2014-12-18 15:50
日出东山 发表于 2014-12-18 15:07
三极管的一个极也能测出对地阻值吗?
可以测试,只要将万用表打到二极管档,红表笔接三极管B C E极性对应测试引脚,黑表笔接地就行了。
作者: neco    时间: 2014-12-22 08:34
3.3V做开启信号电压太高,容易引起烧CPU供电管理IC,而且VTT_PWRGD信号工作电流一般比较小。
作者: hujiao0987    时间: 2014-12-27 11:31
电容必须要加上去,不然容易击穿三级管
作者: huo1032095853    时间: 2014-12-27 12:29
主板上这个问题还是比较好修的,电容短路,关键是得仔细分析电路
作者: neco    时间: 2014-12-27 13:51
hujiao0987 发表于 2014-12-27 11:31
电容必须要加上去,不然容易击穿三级管
这个电容是稳定Q22 NPN三极管B级导通电压和信号电压滤波输出作用的,不加的话,以后可能会引起这个三极管导通不良。
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-27 20:20
版主,我一直有个疑惑,一些开启信号或者是一些别的信号对地值都会有几百以上吗,小白求教。
作者: neco    时间: 2014-12-28 07:37
只有对地阻值不为O到几十欧姆就行。
作者: A55    时间: 2014-12-28 09:47
厉害,高科技哦
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-28 10:28
都是那么早的贴子了,还能回复呢,是不是时间有点长了呢
作者: shunfenglang    时间: 2014-12-28 14:09
楼主写的很详细
作者: deleteF5    时间: 2014-12-28 14:53
看了这帖子后激励了我以后要学好跑线路,看电路图的能力,,谢谢楼主的分享
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-28 15:06
neco 发表于 2014-12-28 07:37
只有对地阻值不为O到几十欧姆就行。
感谢高手指点
