南桥和北桥的供电有几个,是多少V?
菜鸟拜师学艺
2008-8-19 23:45
南桥和北桥的供电有几个,是多少V?
经常看到贴子里有说,什么量南桥和北桥的供电电压都正常,什么1。8V之类的,所以想问一下具体南桥和北桥必要的几个电压测式点在哪,电压又是几V,看版主有发南桥的测式点图,没看明白,而且没有说明是几V,怎么来的。所以在这想请教老师们详细的解说,谢谢
liu13403327758
2008-8-20 09:53
回复 #1 菜鸟拜师学艺 的帖子
南桥和北桥需要的电压主要有3到5种,包括3。3伏 2.5伏 1.8伏 1.5伏 1.2伏。主板上一般有专门的南北桥供电电路。
菜鸟拜师学艺
2008-8-20 19:03
请问测式点在哪呢,量哪里可以判断出南北桥供电是否满足
菜鸟阶级
2008-8-21 10:13
回复 #3 菜鸟拜师学艺 的帖子
我就知道PCI A14脚有3.3V SB 待命电压,一定有的没有就大问题了,还有的2.5V1.8V的电压可以在SB旁边的电容上找到
阳光男人
2008-8-21 10:35
找几个好的板子··通电情况下多量几次就清楚··眼过千遍不如手动一次··
2008-8-22 11:45
通常北橋有1.2V 1.25V 1.5V 1.8V
南橋有1.05V 3.3V
yj3386
2008-8-24 23:15
南桥和北桥边上都有些电感,那就是电压点,量那里是没错的
伊沐
2008-8-25 11:51
原帖由
yj3386
于 2008-8-24 23:15 发表
还有其他点吗···
阳光弟弟
2008-8-29 22:47
北桥NB,南桥SB
呀汤呀
2008-11-7 01:44
南北桥旁边的电容,一脚是接地的,一脚是接供电的,北桥旁边的电容有1。25通常这个是和上接电阻连接的,和上拉电阻电压一样大 2。5。是和内存供电一样大,一般是和内存主供电的MOS连接,1。5是AGP的VDDQ连接的。1。75是和CPU核心供电一样大,。还有3。3V。
呀汤呀
2008-11-7 01:45
打错啦,是上拉电阻
