标题: 一台显示器开了一闪就黑了,要关掉显示重开,还是一闪就黑了 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2013-1-29 13:49
一台长城20寸LCD显示器开了一闪看到屏幕就黑了,要关掉显示重开,还是一闪就黑了,请问下大侠们是什么问题哈,谢谢。黑的时候,电源指示灯是正常的有信号
作者: 菲克斯    时间: 2013-1-29 14:00
折机先观察电源板有没有电容鼓包?如果没有使用外接灯管测一体板。使用外接高压板测灯管,即可确定故障原因了。
作者: yutao822    时间: 2013-1-29 14:11
基本就是要换灯管或者换电容的问题,看样比较可能是灯管的问题了
作者: 血战    时间: 2013-1-29 14:14
可能是灯管的问题呢
作者: zhw362963871    时间: 2013-1-29 14:15
3个点:鼓电容,高压板,灯管。
作者: baishihao    时间: 2013-1-29 14:17
菲克斯 发表于 2013-1-29 14:00
折机先观察电源板有没有电容鼓包?如果没有使用外接灯管测一体板。使用外接高压板测灯管,即可确定故障原因 ...
作者: lengyanqing    时间: 2013-1-29 14:18
应该是高压板保护了
作者: baishihao    时间: 2013-1-29 14:18
baishihao 发表于 2013-1-29 14:17
作者: deane121    时间: 2013-1-29 14:33
一闪就黑,电源指示灯亮。这个故障一般都是灯管烧断了,高压电源管理芯片的断路保护
作者: 9751670    时间: 2013-1-29 14:41
高压坏或者灯管坏了,经常碰到的问题
作者: 差巴子    时间: 2013-1-29 16:09
高压板灯管
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-29 16:18
高压保护了 先测一下灯管 正常 就查高压板。
作者: pplppl    时间: 2013-1-29 17:35
发现问题 至少要先动手拆拆看
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-29 19:12
拆开上图看看才能确定是那里问题。
作者: molyte    时间: 2013-1-30 10:34
谢谢,各位大侠,的确是电容问题哈。
作者: 397128652    时间: 2013-1-30 10:42
受保护了,高压板
作者: free-av    时间: 2013-1-30 15:18
不是燈管就是高壓
作者: 1030095410    时间: 2013-1-30 19:29
不是灯管就是高压板的问题啦。
作者: 617533833    时间: 2013-1-30 19:35
一般是电源板上的电容
