ZXCVWtest
标题: 三星R458声卡问题!!求助!!! [打印本页]
作者: 289059673    时间: 2013-1-29 13:42
直入正题——这块三星R458的主板是声卡在系统设备管理器驱动都是感叹号,系统换过好多个了,声卡南桥也都换过了,量线路也没有看那里断开的。高手给点提示吧
作者: 289059673    时间: 2013-1-29 13:58
驱动装了都这样
都卡到南桥的线路量是通知的
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-29 17:13
  官网下驱动去啊  或者把猫和无线拿下来
作者: 289059673    时间: 2013-1-30 16:37
梦快醒了 发表于 2013-1-29 17:13
官网下驱动去啊  或者把猫和无线拿下来
裸板试过的,没有用啊。驱动也下过了
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-30 16:43
289059673 发表于 2013-1-30 16:37
裸板试过的,没有用啊。驱动也下过了
你进bios 里面乱按  看有无报警声 有的话 那就是软件问题 再下驱动 要是没有  那就是硬件了 你得看看 声卡的工作的条件
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-1-30 18:02
楼上回答的正是,不过有些版本的BIOS并不支持这种操作,也就是说,有些BIOS中按住键盘也不会有声音反应的~~
楼主这种问题最好还是仔细检查下声卡的外围电路,电阻什么的小IC仔细测量下
