标题: hp 4411s 花屏 [打印本页]
作者: qindil    时间: 2013-1-29 13:21
标题: hp 4411s 花屏
hp4411s 花屏 他自己的屏不亮  外接花屏 换显卡了 换了3次 不行 然后 换了显存也不行 现存信号原来信号 一样的
作者: yjjyxa    时间: 2013-1-29 13:29
是不是旁边掉零件了呢,花屏的话是不是屏问题呢
作者: L145209J    时间: 2013-1-29 14:05
对,换个屏试试!
作者: 杨婉丽    时间: 2013-1-29 14:14
我修过这种类型的,是桥的问题,CPU缓存问题也会花屏
作者: !三娃!    时间: 2013-1-30 15:25
换桥吧,这个机器三合一的桥很烦!
作者: qindil    时间: 2013-1-30 17:23
原来好的 以后我插屏显时候压上面 以后 按屏了 然后假焊了不亮  然后换了 花屏 这个撒问题 找不到
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-1-30 17:53
这个也需要VS啊.... 得去查下LVDS电路啊
作者: qindil    时间: 2013-2-2 18:26
VS 检查的 东西我没有 我觉得电路板坏了
我换显卡5次 电路板烧掉了 话怎么弄
作者: qindil    时间: 2013-2-2 18:46
电路板烁掉了 有办法吗
