标题: philips 190E屏电路问题 [打印本页]
作者: fufei    时间: 2013-1-29 12:15
电源板和驱动没有问题,客户说放家里有一年了,拿出来用出了这样的问题,白屏,中间有竖道
主芯片LRU4312X3A-AN
中间烧焦的是板中的D2小三脚管子上面标示是T3.网上找了半天也没有找到关于此板的资料。无从下手,希望高手指点。另外I7814HS和I7514HS可以代换不?求思路?332电感上的5V有,IC3 RT9164C中间3.3V,也有
作者: xiongyangwan    时间: 2013-1-29 13:24
先把那个烧掉的二极管拆下来量电感有没有12V 有就找个屏板拆个二极管就行了
作者: fufei    时间: 2013-1-29 13:30
取掉后,小三脚的下面两脚,左脚焊点电压为22V VOFF标示点5.6V VON标示点为0V
作者: zhx65257855    时间: 2013-1-29 14:31
你那IC4升压IC也烧焦了吧
作者: fufei    时间: 2013-1-29 15:05
zhx65257855 发表于 2013-1-29 14:31
你那IC4升压IC也烧焦了吧
能说下IC4的工作条件和电压吗?IC4上是焊宝,所以看着像烧焦了
