标题: 显示器不插信号线有无信号显示 插上后灯正常无显示 求解 [打印本页]
作者: 297169484    时间: 2013-1-29 12:10
我有一个显示器 来时和我说打开后灯正常但是要二十分钟左右才有图像出来  我换了电容 但是还是不行
不插VGA正常 出无信号  插上VGA就黑的  灯还正常  怎么回事  求解
作者: 张定文    时间: 2013-1-29 12:54
断电试一下。驱动程序问题。
作者: xiongyangwan    时间: 2013-1-29 13:25
量 1.8V 3.3V是否偏低 加电容
作者: zhw362963871    时间: 2013-1-29 14:33
查下VGA接口那块的二极管,电阻。   或者换个24c16看看。        再者就是再重搭个5V到屏供电。
作者: 9751670    时间: 2013-1-29 14:40
高压坏了吧,先用点屏工具点一下看看
作者: 扬帆起航    时间: 2013-1-29 14:52
驱动板坏。。或者电源板电压输出不正常哦。。
作者: 差巴子    时间: 2013-1-29 15:58
一般应该是电源带不动负载,检查电源板。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-1-29 16:00
差巴子 发表于 2013-1-29 15:58
一般应该是电源带不动负载,检查电源板。
刷下数据试试
作者: 恒达-吕彬    时间: 2013-1-29 16:03
在一台BENQ的19宽遇到过,型号记不清了
当时电源一体板上好多电容怀孕了,更换后就正常了
作者: 397128652    时间: 2013-1-30 10:54
重新刷固件吧,
作者: lucy    时间: 2013-1-30 12:13
插上vga之后按菜单有反应吗?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:56
显示器无信号专题:https://www.chinafix.com/zt/89092-1.html
