标题: AOC 7K1rH8 开机保护求救 [打印本页]
作者: 维修痴者    时间: 2008-8-19 22:50
机型:AOC 7K1rH8
故障现象:开机测主电压为60V.接上信号后.+B电压不会上升.倒有向下跳变的现象.指示灯绿色一亮一灭.机子发出似乎是行启动又停的嘀达嘀达响.可能行电流过大.因为行工作不能持续.无法测出行电流.怀疑行变有问题.换上一只原装的行变还是那样.也拆下测两只阻尼管.也没问题.去掉偏转也是一样.拔下视放板插线也是那样.短路行推动变压器的次级(并在+B上并100W灯泡).电源为稳定的60V.
对于彩显维修.我还是新手.请大师们给于指点一下.这该如何检修下去.
另彩显在行输出不工作的时候.+B电压是不是就等于主电压.也就是说二次电源不会工作?
谢谢大家!!!
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-8-19 23:12
你的大方向是正确的。就是要再细致些。
作者: 长风    时间: 2008-8-20 00:34
不接升压管又是什么情况
作者: 维修痴者    时间: 2008-8-20 15:14
谢谢两位老师的关注.
在昨天我不接升压管的时候,状况是一样的.
今天又有新情况.因为昨天我将行幅管(Q406 TIP122)C极焊脱电路,今天试机时忘记焊上.在刚才开机时.+B电压在行启动后从60V下降到二十几伏.关机测量下阻尼管已被击穿 (真不明白,为什么开路枕校管,为什么会击穿下阻尼二极管.请老师们指点).再测量三分辨率切换电路(几个场效应一体化集成STA524A )1-2脚也击穿.及其旁边的一只二极管也击穿.因为手头没有这个集成.我暂时去掉STA624A不装.又代换掉上下阻尼管\行管(都用彩显拆机正常件)\并在行管C/E极并一只2N2逆程电容.
开机后发现行启动后+B电压下降很多.马上关机.再测电路无击穿件.这时在行电源串入电流表.能测出行启动后电流达500MA以上.(500MA量程打表).
已开路测量过几个逆程电容,容量正常也无漏电. 偏转也没事.试机时.管座与高压帽也脱离显像管.
作者: 老康维修    时间: 2008-8-20 15:32
换包,还有行场芯片也会引发此故障
作者: 维修痴者    时间: 2008-8-20 16:22
谢谢老康师傅.高压包已经换过了.行场芯片是STV6888/ 本地买不到
作者: 七彩虹    时间: 2008-8-20 16:45
TDA9116,STV9118都可以和STV6888代换
作者: 忍耐的小子    时间: 2008-8-20 18:09
标题: 我也有这个情况
请老康解决,我收到客户拿来得neton的显示器,显示器通电开不了机,测试电压,B+电压75,升压电容上面也是75v,以为是升压管irfs630有问题,换了还是不行,行扫也换了,还是不行,后来师傅说了可能是包的问题。我还是搞不清楚为什么,请老康说明一下,为什么??、
作者: 维修痴者    时间: 2008-8-20 18:10
这三种我这边都没有(我地只是乡镇).主要不知是否能肯定这片有问题.要是的话,只好网购了.请老师们再给指点.
作者: 船船    时间: 2008-9-8 13:31
换开关管试一下,会有意想不到效果的
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-10-6 20:27
可能是AFC 电路出地问题
作者: 文易福    时间: 2008-11-12 23:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2008-11-15 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
