下载附件 保存到相册
2013-1-29 10:19 上传
朝三暮四郎 发表于 2013-1-29 11:07 登录/注册后看高清大图 这算啥子。说明还有问题。别老想这通病啊
方宓桀 发表于 2013-1-29 11:12 登录/注册后看高清大图 把去掉的电容补上 就能进系统了 我以前弄做一个也是去掉电容不引导 装上好的电容就行了 不知道你的行不 ...
新技电脑 发表于 2013-1-29 12:33 登录/注册后看高清大图 谢谢,
方宓桀 发表于 2013-1-29 12:48 登录/注册后看高清大图 不是 就是南桥后面那个纸撕掉的地方
陈远彬 发表于 2013-1-29 15:13 登录/注册后看高清大图 把外设的设备拿掉开试试。如果还是这样,就考虑南桥的问题了。
梦快醒了 发表于 2013-1-29 16:56 登录/注册后看高清大图 这个机器通病有两个电容吧 一个电容有问题是待机偏高 大概0.12左右 还有一个是 可以开机 大概跑0.40左右 ...
羊马儿 发表于 2013-1-29 10:43 登录/注册后看高清大图 不上硬盘也会这样?有可能得干桥了
枫叶870332571 发表于 2013-1-29 12:06 登录/注册后看高清大图 很多这样的情况
qq549772691 发表于 2013-1-30 15:16 登录/注册后看高清大图 楼主换过硬盘吗?
wejili1122 发表于 2013-1-30 20:59 登录/注册后看高清大图 修过一个是硬盘坏了 卡logo
小洪修电脑 发表于 2013-1-31 12:06 登录/注册后看高清大图 要不全装好试试看?
修笔记本 发表于 2013-1-31 13:17 登录/注册后看高清大图 总线设备损坏或丢失,PCM卡芯片,读卡器芯片,密码芯片我都遇到过!
天胜科技 发表于 2013-1-31 14:26 登录/注册后看高清大图 我上次修这个机器,及时干桥好的
世伟电脑 发表于 2013-1-31 17:45 登录/注册后看高清大图 三星R428这个修了好多台了,电容去掉即可,或者换一个
新技电脑 发表于 2013-1-30 15:00 登录/注册后看高清大图 你遇到过吗?怎么解决的?
qwert521 发表于 2013-1-31 22:13 登录/注册后看高清大图 自检不过 先排除外设了
3200031 发表于 2013-2-1 11:57 登录/注册后看高清大图 NEC大电容 加两个上去看看 这问题正常不过了
苍焰蓅暒 发表于 2013-2-1 15:44 登录/注册后看高清大图 把外设一个个拆吧 一般卡LOGO都是外设引起的
黑山老妖Q 发表于 2013-2-1 18:57 登录/注册后看高清大图 卡 LOGO啊 那就比较郁闷
新技电脑 发表于 2013-2-1 17:57 登录/注册后看高清大图 就是主板+内存+cpu+lcd,拆什么呢?
新技电脑 发表于 2013-2-1 08:54 登录/注册后看高清大图 什么外设?除了自带的显示器,什么都没接
新技电脑 发表于 2013-1-29 16:47 登录/注册后看高清大图 除了插了显示器,其他没插。
新技电脑 发表于 2013-2-2 09:03 登录/注册后看高清大图 是比较郁闷,搞了很长时间了,
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-2 15:19 登录/注册后看高清大图 楼主还没搞好吗?
新技电脑 发表于 2013-2-3 09:37 登录/注册后看高清大图 目前还没搞好。
chinarenzhy 发表于 2013-2-3 14:17 登录/注册后看高清大图 看来到现在还没弄好吧
