联想WL19BH奇怪故障
liucongjian
2013-1-29 10:01
联想WL19BH奇怪故障
一台联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 直接换灯管 背光没问题了 开机亮二秒左右黑屏 直接用通用高压板接灯管还是一样 二秒后黑屏 测量主板有开启信号 电源12V 5V供电正常 直接换通用主板加高压板点屏什么问题都没有(用的是外置12V供电) 然后通用版接显示器原来12V供电 还是亮二秒就灭 供电的电容全部都换过了 真郁闷了 没思路了 大家有没有什么思路帮忙解决一下 谢谢
qq89455496
2013-1-29 10:11
外置12v电源有问题,那处置12V的电源是客户的吧 里面爆电容了
小胖求学路上
2013-1-29 10:18
亮一二秒 黑屏 就应该是保护了吧 这分高压保护和电流保护 里面的东西你都换了 不防换下外置的12V电源 换个适配器试下就知道了 或者用可调电源试也行
菲克斯
2013-1-29 10:22
灯管更换时都严格检查了吧?每支灯管的工作电流都相同吧。一些机器在灯管打火时会同步把高压板烧了,所以维修时需要全面检查。
yjjyxa
2013-1-29 10:36
我还是没遇到过像你这样的问题
fyx200269
2013-1-29 11:09
查下休眠开关哈
xiongyangwan
2013-1-29 13:30
这个问题不用弄的那么复杂 把灯管全部拆下来重新焊一遍注意绝缘 注意一般4个灯管都可能坏了 因为品牌机的漏电保护要强些
zhw362963871
2013-1-29 15:09
要么是灯管没换好,要么就是受保护了。
