查看: 2466|回复: 5
已修复》三分钟搞定一块华硕845主板无复位南桥发烫的维修
发表于 2008-8-19 22:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接到一块板,诊断卡跑FF,且无复位,首先量CPU和内存供电,时钟正常,摸一下南桥发烫,想到VDDQ供电MOS管损坏引起的(一般南桥发烫,测这VDDQMOS管很重要)结果测到G极有9V,D极有3。3V,而S极,也就是供VDDQ电压的脚为零V,更换这OK。花时三分钟
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
心在飞翔 + 10
查看全部评分
发表于 2008-8-19 23:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问一下 VDDQ3.3电压是指供显卡的3.3还是南桥3.3待机电压?
发表于 2008-8-19 23:47:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是的,VDDQ电压是1。5V左右,3。3V只是VDDQ场管漏极的电压
发表于 2008-8-19 23:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VDDQ是给AGP`64供电的电压`
谢谢楼主的经验了~
发表于 2008-8-20 00:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有图纸呀,说一下原理呀
这样学习就快了
发表于 2008-8-20 12:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢讲解,以前也碰到过此类故障
