求救 在线等 大师进来看看 T60开不起来 IBM 联想
夏名骏
2013-1-29 09:22
插上电流是0.023 开一下0.006 开不起来 请大师门给点思路
跪谢
F1409631
2013-1-29 09:35
典型的待机正常,开机掉电保护,引起的TB62513自锁,这机器3- 5 V滤波电容容易出问题
风吹过去
2013-1-29 09:58
这问题太笼统了。,现在故障是保护了, 有可以短路 有可以拿个信号不对
baigehy520
2013-1-29 10:07
3V 5V 的滤波电容更换就OK。
baigehy520
2013-1-29 11:41
baigehy520 发表于 2013-1-29 10:07
3V 5V 的滤波电容更换就OK。
硬盘接口那里大的电容 C511 C216 上面写的NEZ 8J8 或者220 之类的
夏名骏
2013-2-1 20:58
谢谢 已经解决
