标题: 显示器出现花条 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2008-8-19 21:21
标题: 显示器出现花条
一个三星液晶用十多分钟后就出现横花条    屏线接口虚焊可以排除   请高手指点思路
作者: 全德雄    时间: 2008-8-19 21:46
1.程序
2.屏
作者: 广州恒远科技    时间: 2008-8-19 23:22
这种情况屏线接触不良也比较多的。
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-8-19 23:33
屏坏了的可能性比较大
作者: 王小宁    时间: 2008-8-19 23:39
这种问题,一般是换CPU就好.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-8-20 10:29
程序 或者是MCU的问题  屏的问题比较小
作者: 大蓝图    时间: 2008-8-20 11:37
换块通用驱动板试下就知哪的问题了
作者: 宋师傅    时间: 2008-8-20 11:50
可以换台主机试试。如果还不行,可以判断是显示器问题。
作者: 李德阳    时间: 2008-8-20 16:46
这问题 我也见过  可是我也没解决
作者: 啥也不会    时间: 2008-8-20 16:59
关注,我看屏坏的可能性比较大呀。。。。。。。。
作者: 啊朱    时间: 2008-8-20 17:10
你看下显卡有没有问题如果没有那就是驱动板视放电路有问题咯
作者: 基本功    时间: 2008-8-20 20:44
换个屏线试一下吧,有可能是屏线坏了
作者: 庞靖龙    时间: 2008-8-21 11:13
假焊的比较多,,你仔细点检查..
