查看: 4683|回复: 17
手头有两个长城网星3000 电源 问题搞不定 有请师傅~!
发表于 2013-1-28 23:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两个 先讲第一个,烧保险  炸 P1014AP06  ,    更换后 P1014AP06 和保险后  量周边电阻 2极管,  没短路  开路的 ,上电 绿线有3.5V    紫线有5V   ,短接绿黑线  原本5V 的只有2V,原本12V的只得5V   。
第二个  绿线有3.5V 紫线有5V ,一插上电源插头风扇就转,量12V  5V都正常
遇到疑难了 请高人指点一下。
补充内容 (2013-2-4 17:45):
第一个输出电压低的电源修好了,故障是494坏了,换掉了就好了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-614313-1-1.html
补充内容 (2013-2-4 17:46):
还剩一个,插电就自动开机,而且输出5V.12V都正常。我的思路是PS绿线和地线的电阻问题吧
339换了再说  发表于 2013-1-29 01:46
发表于 2013-1-29 01:50:51 | 只看该作者 �
换431 换光耦 还有13009边上的两个50V10UF电容
发表于 2013-1-29 08:39:43 | 只看该作者 �
第一个电源是保护了如果负载没短路点,你要重点查7500IC供电和它的8脚和11脚所接受两个推动三极管是否有损坏。
第二个你要重点查7500这块IC的待机控制电路。
发表于 2013-1-29 15:52:34 | 只看该作者 �
经过仔细的检查,发现通电开机后输出12V只有5V的长城节能网星电源的两个开关管13007 有一个裂开了,特别的是用万用表的二极管档量两个13007指标都一样,如果不是看到管子裂开还不懂是哪里问题先。
这个只是被划了一下吧?真要是裂开了,那管子就完蛋了,指标怎么还能跟好的那个一样呢?再说了,主电路次级有输出,就说明主电路开关管是好的。  发表于 2013-1-29 20:58
发表于 2013-1-29 17:30:37 | 只看该作者 �
更换了两个13009  可是问题依旧 ,再查找周边零件看看
发表于 2013-1-29 19:00:20 | 只看该作者 �
两个13007坏了其基板1欧(有的是2.2欧)电阻肯定也坏了
发表于 2013-1-29 20:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 21:01:53 | 只看该作者 �
13007旁的2.2欧电阻 开路了一个
发表于 2013-2-1 12:53:02 | 只看该作者 �
查一下7500IC的第4脚电压,看看是不是0v左右,如果太高了,查一下339及相关电路
发表于 2013-2-3 12:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-3 12:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-3 12:39:38 | 只看该作者 �
不用触发就自动启动,估计是启动电路问题
发表于 2013-2-4 18:02:41 | 只看该作者 �
我想把一个电源改成接电源就自动启动,不知道怎么弄呢
发表于 2013-2-5 11:57:52 | 只看该作者 �
启动电路估障吧
发表于 2013-2-5 12:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还不简单,直接把绿线接出焊在地上不就得了。
发表于 2013-2-7 21:28:41 | 只看该作者 �
可行吗?  会不会相当于一直摁住开机键?
发表于 2013-2-7 21:29:35 | 只看该作者 �
兄弟  是不是想晚上1点以后自动开机下载毛片?
发表于 2013-2-27 07:57:40 | 只看该作者 �
有学习了,谢谢谢谢!本来我修电源就没思路的!
