lxw0162 发表于 2013-1-29 04:32 登录/注册后看高清大图 负载有没有短路阿,你这待机电压明显短路保护了
yuqifeng 发表于 2013-1-30 08:19 登录/注册后看高清大图 楼主断开后面试一下,就知道是前面问题还是后面问题了。
低凋、进行曲 发表于 2013-1-30 09:39 登录/注册后看高清大图 这个怎么断啊,3V 5V去了好多地方啊
yuqifeng 发表于 2013-1-30 10:12 登录/注册后看高清大图 3 5v电感后面没有焊点吗。
下载附件 保存到相册
2013-2-5 16:21 上传
风骑士 发表于 2013-2-6 12:10 登录/注册后看高清大图 楼主修好也不说说是什么问题
zhongxueming123 发表于 2013-2-15 19:48 登录/注册后看高清大图 3V 5V 的电容 换了没 ,明显 输出保护了
