标题: 精英845GV-M2不亮 [打印本页]
作者: 鬼谷子    时间: 2008-8-19 20:42
标题: 精英845GV-M2不亮
有一批这个板子,我怀疑是假的,到精英网站找不到这个型号的BIOS,找到相同的板子(好的)BIOS换上也不亮!诊断卡到C0,外围电压都正常!求教高手!
作者: 阿道克    时间: 2008-8-19 21:24
c0一般是cpu座虚焊?
作者: 决明子    时间: 2008-8-19 21:49
提供的信息太少,不敢确定。换I/O试下!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-19 22:49
这块主板复位邓常亮,发现是CPU虚汗,加焊后,有复位了,但跳不下,还不知道是什么原因?
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-20 08:26
是代工的板子,常见故障网卡问题,主板上有屏蔽网卡的跳线,只是没有接引脚出来,短接焊好,再个就是CPU座子虚焊。这个板子是BGA的座子。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-20 13:58
标题: 回复 #5 昨夜有风 的帖子
我把网卡芯片都拆了,还是不行是不是要你是的条线?
作者: 新视电脑    时间: 2008-8-20 15:42
跟网卡有关系吗 ??不解,怎么会有这里的思路?
作者: 鬼谷子    时间: 2008-8-20 20:48
这个板子没有网卡,CPU座我有试着补焊过2个,没效果。
作者: 陈亚    时间: 2008-8-21 00:41
CO是初始化高速缓存,问题应该在CPU那块
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-21 08:54
我曾经就是这样修复过不止3块这种OEM的板子,网卡不用拆,拆了也没用,有个跳线没有做出来,屏蔽网卡的,焊上去,然后再加焊CPU座子
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-8-21 11:26
这个应该不是CPU座的问题
作者: ezyida    时间: 2008-8-21 12:07
这种板子应该是精英给其它品牌机代工的主板,我见过的有联想,清华同方,方正,这三个牌子居多
作者: 新子维修    时间: 2008-8-21 13:00
支持 CPU 空焊的说法
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-21 17:12
看下NB上有没有ECS的标志啊。精英的板就是这样子啊。U座空焊的多。还有就是跳线特别多。一定要看仔细了。一个跳错可能就档在内存哪里过不了了。不过精英的板子一般不会坏BIOS哦!!!
作者: 品强    时间: 2008-8-21 20:15
座机问题吧!
作者: 林唯    时间: 2008-8-21 21:01
C0不是高速缓存吗?
作者: 智博电子    时间: 2008-9-23 18:05
标题: 我手里两个这样的主板都没有亮
我手里两个这样的主板都没有亮
供电都是正常的 CPU座也加焊 IO 也换了
南桥也焊了  北桥也焊了
就是不亮呀  郁闷那
那位大侠帮帮忙好吗
