U盘启动盘制作工具:教大家怎么用U盘装系统
ll1663946964
2013-1-28 16:22
万能pe U盘装系统视频教程
player.youku.com/player.php/sid/XNDkzMDcxMTYw/v.swf
万能pe U盘装系统综合图文教程
详细步骤:
第一步:制作U盘启动盘前的软、硬件准备
1、U盘一个(尽量使用1G以上的U盘)
2、U盘启动盘制作工具:先进入
万能PE官网
下载“万能PE u盘启动盘制作工具”
wannengpe.com
3、ghost系统文件:通过百度搜索“系统”找到下载地址,将你喜欢的系统下载到桌面
第二步:安装“万能PEU盘启动盘制作工具”
下载完成后,找到下载完成后的文件,双击该文件,如下图:
单击“安装”开始安装。如下图:
正在安装万能peU盘启动盘制作工具,下面是安装进度条。 如下图:
安装完成会自动弹出万能peU盘启动盘制作工具软件界面。如下图:
第三步:用“万能PEu盘启动盘制作工具”制作U盘启动盘
制作之前的重要提醒:
1:在制作U盘启动盘之前,一定要备份好U盘内的数据,因为制作过程会对整个U盘进行格式化,且不可恢复。切记!
2:在运行程序前尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀毒软件的误报会影响程序出错!)
制作U盘启动盘步骤:
制作第一步:打开本软件,将会看到如下软件界面。如下图:
制作第二步:插入您将要制作的U盘,下面是插入U盘后的画面。如下图:
制作第三步:选择合适的U盘后,点击左边的“一键制作PE启动盘”按钮。如下图:
制作第四步:这个时候会弹出一个提示框,提示U盘重要数据备份,若U盘有重要数据的可以先单独备份,避免数据丢失,若已经备份则点击“确定”开始制作USB启动盘。 如下图:
同时将会看到软件下方的进度条和当前状态提示。如下图:
制作第五步:制作完成后就会看到一个提示框和当前状态的变化。 如下图:
注意:到这一步,我们的U盘启动盘已经制作完成了。但这个时候你去看U盘里面的资料是看不到的。因为我们的产品为了最大限度的避免病毒的侵害,对启动程序目录进行了隐藏,请大家放心使用。
制作第六步:测试U盘启动是否制作成功。这里直接点:“是”,会进行模拟启动。在电脑模拟启动器上,看到这个画面,说明制作成功了,这时可以把这个界面关掉,重启电脑在真机上使用。如下图:
第四步:将gho系统文件复制到U盘中
下载完解压后将所下载的GHO文件或GHOST的系统文件复制到U盘中。如果没有GHOST文件,请返回重新进行下载。
第五步:设置USB为第一启动项
重新启动电脑,开机后直接狂按启动热键进入U盘系统(根据不同的U盘启动热键选择按不一样的键进入),热键就是重启电脑后设置U盘启动,为第一启动项的快捷键。比如说华硕主板的热键启动为F8电脑开机启动后,就按F8键,就会显示出光盘、硬盘、U盘供你选择从哪里启动。(重要提醒:选择热键前,请先插入U盘),我们选择USB开头的选项按确定。如下图:
大家可以对照下表找到对应的热键启动U盘装系统启动热键
第六步:进入PE系统,开始恢复操作系统
如下图:
第七步:用U盘启动一键安装系统
选择需要运行的系统镜像文件(默认会显示电脑中U盘中的系统镜像文件,若不是目前所需要的镜像文件,可以浏览重新选择。),选择完后点击确定。如下图:
选择磁盘分区,这里注意,一般电脑默认的C盘即为系统盘。如下图:
选择盘符后选择继续,后开始恢复系统。如下图:
恢复完成后,单击“确定”重新启动电脑
系统进入安装阶段,安装的时长根据镜像文件的大小而定,请耐心等待即可。拔下U盘,电脑会按照正常的硬盘启动!静静的等待系统恢复的过程吧!
万能PE官方U盘装系统技术交流QQ群:283684007、238659427
万能PEu盘启动盘制作工具V3.5(Win7加强版)下载
官网下载:wannengpe.xiazaia.net/wnpe3.5.msi
百度下载:pan.baidu.com/share/link?shareid=253236&uk=338382475
万能PE官网:wannengpe.com
ziebai
2013-1-28 16:43
这个都会把
qq89455496
2013-1-28 17:09
pe谁不会用呀
L145209J
2013-1-28 17:36
这个不能在系统有密码的情况下,绕过密码进去是吗?我记得我以前做过一个这样的,U盘最近坏了,可惜那个软件找不到了!
L145209J
2013-1-28 17:37
xxx123199
2013-1-28 20:30
我用的 一键u盘装系统v3.4
liguangqiang
2013-1-28 21:20
还可以量产一个啊,看看u盘主控芯片,下载量产工具
computer
2013-2-1 13:47
学习了,不知道标题能不能修改?
jebsee
2013-2-6 16:19
很好的教程,支持
guanghua8423
2014-7-27 20:25
这个优盘启动我没有用过,不知道好用不,我用的是电脑店的和中国硬盘基地的PE系统,很好用。
