显卡很热
znza2012
2013-1-28 13:18
显卡很热
我客户有台CQ40 AMD 独立A卡 清理风扇。。 清理好了CPU和显卡50度 但一玩游戏显卡温度就慢慢的上来了。。。 一直降不下去。。。CPU永远50度。。。 不玩游戏完全正常用。。。有没好的解决办法
诚英维修
2013-1-28 13:24
把显卡上面的导热胶换成铜片试试
yuqifeng
2013-1-28 13:28
诚英维修 发表于 2013-1-28 13:24
把显卡上面的导热胶换成铜片试试
同意楼主。换了试一下。
chen514177
2013-1-28 13:34
这种架构的机子50度很正常啊
fyx200269
2013-1-28 14:23
AMD的机子本身就散热不好;只有想办法改造散热了;在散热膏和铜管上想想办法哈
小悟空
2013-1-28 14:36
那你的显卡玩游戏,一般温度是多少
dztztian
2013-1-28 16:16
换铜片,要好些。不过好不了多少
ltf131425
2013-1-28 16:42
有条件换个导管试试吧。CPU温度没办法加铜片的。A卡也不适合加铜片。有条件搞一片好一点的散热软胶。最好是换导管试下。一试明了
哈就
2013-1-28 17:26
我试过用软胶加在cpu和那个合金架上,可以降低cpu温度的哦
qq89455496
2013-1-28 17:29
amd的机子散热不好,五十度很正常
源起
2013-1-28 19:31
我的机子都在七十度T60p{:soso_e105:}
李凤谋
2013-1-28 19:37
hp的机子太烂了,温度太高。散热垫基本都不行了,得还铜片,厚薄还得多研究才行
江苏鸿宇
2013-1-28 21:59
50度不算高啊,现在玩游戏不超过85度都正常,CPU一般5-6度的最多
丰丰丰丰
2013-1-28 22:04
你的机子这温度正常
nicaca521
2013-1-29 04:51
AMD本来温度就高 不重启就凑合用吧
