标题: dell E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了 [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2008-8-19 19:32
dell E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了电源指示灯为正常绿灯,按关机键关了在开又是亮一下又黑了,(亮的时候图像正常),不知是不是灯管的问题????明基代工的
作者: 洲记    时间: 2008-8-19 19:36
不是灯管的问题,这个是明基的Q7C3电路,维修难度不大,就是5707 9024 3A保险等通病问题~~~~~
作者: 刘卫东    时间: 2008-8-19 19:43
那是换了5707吗
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 21:17
把5707换了,也可以用5706代换
作者: 云豹    时间: 2008-9-4 22:40
明基就是这样差?
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-5 10:40
呵呵,好了5707坏
作者: 黑屏    时间: 2008-10-12 14:36
各位高手:
       请教--我是一台纯境界EZ15F2液晶显示器,开机启动win的时候屏幕亮了一下,然后就变黑了,而且屏幕变黑之后显示器的电源指示灯还是绿的,不是处于节能状态的那种橙黄色。
检查了一下显示器信号连接线,貌似正常。
如果把显示器电源开关关上,再打开开关之后屏幕会正常显示大概不到一秒钟,然后又变成
黑屏, 会是啥原因呢?谢谢!联系:13311683157
作者: 小强哥    时间: 2008-10-12 23:27
明基代工的显示器最好用通用换代,修完后还会出现些故障
作者: 人走天涯    时间: 2008-10-14 04:34
我的优派跟给你的问题一模一样!还在学习怎么搞定呢。
