标题: R400 屏暗 求大神 [打印本页]
作者: MR余    时间: 2013-1-28 13:07
标题: R400 屏暗 求大神
R400 屏暗的  屏线 高压条 主板各保险供电 都正常的 灯管也正常 的  但就是用原装高压条屏暗 改通用高压条 正常 实在不知道怎么修了 主要是客户要求 要有指示灯  现在还是怀疑 主板 问题 怕测漏了 哪路供电 求大神分析
作者: wbx123456    时间: 2013-1-28 13:10
R400 有通病的 屏线 爱坏 高压  主板保险 三个地方 如果是LCD 尤其是三星的 灯管也爱坏!仅供参考!
作者: MR余    时间: 2013-1-28 13:14
屏线 高压条  换新测试一样屏暗 灯管我该通用高压条 正常使用 现在怀疑主板问题 测主板 各个保险皆正常
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-28 13:34
会不会是休眠开关的问题啊。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-28 13:36
直接换屏线吧,百分之90好
作者: chen514177    时间: 2013-1-28 13:47
3.3的开启信号有没有?
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-28 14:09
保险吧 在仔细看看 有很多歌保险呢。。
作者: 一林在线    时间: 2013-1-28 14:19
可能是屏线
作者: MR余    时间: 2013-1-28 14:23
看清楚帖子在回复 兄弟们 前面我已经 说了换过 屏线 高压 灯管
chen514177 发表于 2013-1-28 13:47
3.3的开启信号有没有?
3.3V 开启有的
作者: wgjkgd    时间: 2013-1-28 14:32
前天修了台DELL1420的,屏暗,确切地说应该是亮度不够,测量电压都正常,换高压板灯管都一样,后换了屏,亮度恢复正常。
作者: fyx200269    时间: 2013-1-28 14:34
换根屏线试试;另外你调过屏幕的亮度没?调整下;看怎样?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-28 14:35
LCD 的机器 屏暗应该不难吧
作者: 林志远    时间: 2013-1-28 15:37
楼主改通用高压可以用,就疑是高压的问题。要是简单点,买个原装高压换了。你在暗屏的情况下,要是那些LED都正常,也可以多花点时间吧这些LED灯改到通用高压条上。
作者: 维修狂人    时间: 2013-1-28 15:51
多半是屏线的问题.
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-1-28 16:58
总有你漏掉的 仔细
作者: zhouyuazj    时间: 2013-1-28 17:05
查屏供电3.3V有木有,一般命名是LCDVCC
作者: 情灬小疯子◇"    时间: 2013-1-28 18:48
这种情况 直接说想带指示灯的修好至少300 改通用的200…… 不要直接拉到 呵呵呵
作者: 萧秋雨    时间: 2013-1-28 19:36
1、你有没有换过原装高压条?
2、想要有指示灯,直接用两个高压就可以了
把原来的高压条的线圈去掉,然后把通用高压条放在里面就可以了
作者: suxiaohui    时间: 2013-1-29 12:27
把蓝牙去掉试下,蓝牙上的电容短路暗屏是通病
作者: wbx123456    时间: 2013-1-29 13:42
主板上的保险  有4-5个 你仔细量一下确认主板保险都有电  那么楼上说的屏线和蓝牙电容 就在测测
