标题: DELL N5110不出3V 5V求助大神级别老师 [打印本页]
作者: 253443499    时间: 2013-1-28 10:39
我的DELLN5110不出3V 5V,待机电流0.03A
TPS51123供电正常,1脚6脚电压正常.18脚电压3.3.线性电压也正常,就是不出3V 5V,
换了两个TPS51123结果18脚ENC直接电压0.几V,换回来以前的51123 18脚电压又正常.
我又找了一个51125换上去,结果直接连线性电压都没有了,这是怎么回事啊,我非常困惑,请各位大神级别老师指点迷津
附上图纸: 《不凡修论坛》DQ15 10260-1_A00_MB_20110104_1.pdf (1.45 MB, 下载次数: 116)
