奇异的IBM T21不开机故障
温暖你心
2008-8-19 18:29
奇异的IBM T21不开机故障
T21待机电流正常0。03A 按开机键后电流0。24A CPU无电压
更换数个ADP3421 ADP3410 无效
检查发现ADP3421 2PIN 的SD电压只有2V 正常为3V估计原因就在这里
但无法判明为何只有2V开机电压,请高手指教!
温暖你心
2008-8-21 16:44
自己顶一下
计将安出
2008-8-23 00:28
你加焊一下CPU的供电电感再看看!
温暖你心
2008-8-24 07:56
加焊CPU的供电电感无效
板桥电脑医院
2008-8-24 08:14
跑线路看SD的引脚 通往哪儿!!!!
