华硕K40AB时常会掉电
fengquanfei
2013-1-27 22:26
华硕K40AB时常会掉电
华硕K40AB时常会掉电,但是又不固定时间,有时候玩个一上午都没事,特别用3DMAX跑着,有时候2 个小时都用不到 不知道咋办了
laiyggg
2013-1-27 22:38
散热没问题的话,北桥搞了就OK了
216-0674026 216-0674034 通病了
顺便给大家说个窍门 216-0674026集显,可以代换 216-0674034独显 .嘿嘿.反之不行
fengquanfei
2013-1-27 22:39
还有这样的事情 咋不知道呢
fengquanfei
2013-1-27 22:41
本来这款机器拿过来就是不开机的,烘了一下北桥,就能开机; 之后重新加焊过能开机测试机器才出现这样的情况
阿桑
2013-1-27 22:48
此机通病,北桥。
FYshuma168
2013-1-27 22:50
重新植球吧 还是
zhouyuazj
2013-1-28 08:07
此机不就是北桥通病,加焊不行,重植,重植不行,更换
ZXP947951611
2013-1-28 11:24
北桥的可能性比较大
大箫筱
2013-1-28 23:38
重新植球吧
大箫筱
2013-1-29 23:53
重新植球吧
