标题: 华硕N80V显卡板问题 [打印本页]
作者: yelong1688    时间: 2013-1-27 20:31
标题: 华硕N80V显卡板问题
接了台华硕N80V,显卡板上大电感对地是2,不知道正常不正常,来问问
作者: 李凤谋    时间: 2013-1-27 20:53
2应该差不多吧,上电正常的话基本没问题,短路了一般都是0,上电就保护。
作者: 大箫筱    时间: 2013-1-28 23:41
短路了上电就保护
作者: 湖北小涛    时间: 2013-1-29 09:09
正常 显卡对地很低  越高的显卡越低
作者: tianshiXP    时间: 2013-1-29 09:32
你说的究竟是什么问题呢?   现在机器亮不亮?  965上电容还有0的呢  显卡 有这么低的
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-1-29 12:07
找个主板对着量一下
作者: yelong1688    时间: 2013-1-29 12:15
现在问题是上显卡板,主板就烧
作者: yelong1688    时间: 2013-1-29 12:25
机来的时候是小短,目测6227旁边的双二极管烧了,找不到双二极管,就用两个单二极管焊上了,查出还有短,更换6227,OK,不上显卡板,正常,上显卡板后通电大短,1。5V管烧了,管更换后带是短,南桥拿了不短了换了个桥OK,不上显卡板正常,上显卡板1.05V管烧了,怀疑PM45北桥挂了,给客户另外报价不同意没有继续修,所以才会问显卡板是不是有短
作者: tianshiXP    时间: 2013-1-29 15:08
yelong1688 发表于 2013-1-29 12:25
机来的时候是小短,目测6227旁边的双二极管烧了,找不到双二极管,就用两个单二极管焊上了,查出还有短, ...
  那应该是短路了   如果是电感对地0.2  确实太低了
作者: 徘徊的人    时间: 2013-1-29 15:09
换个显卡看看!!!!!
作者: woxinwodao    时间: 2013-1-29 17:09
找个显卡看下
作者: yelong1688    时间: 2013-1-29 18:01
显卡取下来电感对也就有179,现在客户不修
