标题: 17HPC纯平显示器,屏幕顶部压缩卷边(已修复) [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-8-19 17:52
一台17HPC纯平显示器,屏幕顶部压缩卷边,其它都正常,请问要怎么维修呀?
更换大部分场部分的元器件后,最后确定为场自举升压二极管软击穿,更换后正常.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-8-20 00:37 编辑 ]
作者: 啥都修不好    时间: 2008-8-19 17:56
是不是场部分有虚焊的???      在看看电容有没有明显鼓的!!!
作者: 鬼谷子    时间: 2008-8-19 20:52
场电路的问题!多虚焊,有的自举电容有问题!
作者: 维修入门    时间: 2008-8-19 21:42
更换大部分场部分的元器件后,最后确定为自举升压二极管软击穿,更换后正常.
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-8-20 11:46
场部分附近的二级管长出现软击穿现象,碰到过几次
作者: 维修入门    时间: 2008-8-25 21:55
原帖由 红尘一笑 于 2008-8-25 21:45 发表
我还不明白场电路的自举升压的原理啊
主要是为了缩短场逆程时间.让场扫描在场逆程期间快速回到屏幕顶部.方法是提高场逆程期间的电压,使逆程期间的电压约为正程期间的2倍.
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-9-10 16:39
软击穿,是不是拿下来测量是好的,但是上上去了就不行了
作者: 六哥飞    时间: 2008-9-11 08:38
这问题还是换了在试,没有多考虑
