液晶显示器亮一下就灭的经验小结!!
qq89455496
2013-1-27 19:08
液晶显示器亮一下就灭的经验小结!!
本人在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
分为两种情况:
其一,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
3、还有少部分机器的开关按键不良也会有此类故障现象。
当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。。。。。。。
brick0821
2013-1-27 19:15
非常感谢楼主的分享。。有没有关于LED显示器的维修资料?
qq89455496
2013-1-27 19:17
led显示器修得比较少,暂时没有
2613396
2013-1-27 19:18
楼主说的更换C5707,问题是更换后没有多久马上就又击穿的。
qq89455496
2013-1-27 19:24
高压线圈易虚焊了。才会导致c5707又击穿
2613396
2013-1-27 19:26
换上C5707的时候全部加焊过。还是一样。并且是换一对的。
2613396
2013-1-27 19:27
最后是更换高压线圈后才解决的,不过成本高 了点而已。!!
qq89455496
2013-1-27 19:31
搞维修的,一般自己人有一些没用的板,可以在上面拆的呀
宋臣新颖
2013-1-27 19:49
不错的维修心得,起到了警示作用。感谢分享经验。
www359612139
2013-1-28 17:23
5707换好后 最好把周边的原件补焊
1030095410
2013-1-31 08:53
路过 学习学习!
zhangshigong
2013-2-2 21:58
高压线圈和电容都可能
