标题: 联想17LCD开机出现干扰横条纹 [打印本页]
作者: 小阿哥    时间: 2008-8-19 17:45
联想17LCD开机出现干扰横条纹,是冠捷生产的,横条纹出现不定时,一时有一时无,排除接触不良了,不知道哪里有问题?
作者: 老康维修    时间: 2008-8-19 17:47
用的是外接适配器还是主机电源,这个很重要的。
作者: 小阿哥    时间: 2008-8-19 18:02
是外接适配器,,也`代换过了,跟电源没关系
作者: 秋风浪子    时间: 2008-8-19 18:18
有无更换VGA数据线?另外里面可能滤波电容有问题
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 21:29
你把屏线拔了,重新插紧
作者: 小阿哥    时间: 2008-8-20 08:28
升压板上的电容有一个爆了,给换掉了,不行,例外几个有一点鼓,也给换了,但还是不行,故障好象跟这些没关系啊,屏线也反复擦拭了
作者: 缝子    时间: 2008-8-23 23:33
看看屏蔽罩有没有问题。
作者: 雯雯    时间: 2008-8-24 09:37
供电滤波电容
